Kann ein Motor Rückwärts laufen!?
  • Beim Lanz-Traktor gab es ja auch keinen Rückwärtsgang, da hat man da ist man auch so Rückwärts gefahren, allerdings hatte der auch keine Probleme mit der Zündung, da 2-Takt-Diesel (war es Diesel!?) mit Glühkopfzündung.
    Aber den musste man auch mit der Hand anlassen - bei 10 Litern Hubraum :biglaugh: - und dann schnell genug das Lenkrad rausziehen (damit hat man gekurbelt) :teufel:
    Denis
  • es geht ohne weiteres möglich eine s50 rückwärts drehen zu lassen. bei mir gings nur mit unterbrecherzündanlage nicht mit elektronik,ist auf jeden fall ein spaß, aber es kann keiner ,außer alfredo traber, rückwärts das gleichgewicht halten beim schalten in den zweiten gang fliegt man zwangsläufig auf die gusche. die zündung muß dazu auf OT stehen,oder nach OT, da die verzahnung der kickstarterwelle nur vorwärts mitnimmt, muß man -am besten zu zweit- rückwärts anschieben. viel spaß dabei bin für erfarungen von euch dankbar. viel glück
    Original von böhse:
    aber wenn ich überlege wie schwierig es ist nur rückwärts einen berg runter rollen bin ich froh *g*
    Was heisst Berg ?? Hast noch nie eine Grundstücks- oder Garagenauffahrt gesehen ??? Die 4-5m kann man doch rückwärts rollen, gerade wenn da noch ein Auto steht und man nicht wenden kann. Habe halt das lezte Stück die Kupplung kommen lassen, eigentlich wegen der Bremswirkung. Aber zu meinen Erstaunen sprang sie an, ging aber davon aus, das sie vorwärts fährt. O.k., sie dreht nicht so wie vorwärts, also kann man nicht so rückwärtsfahren, aber selbst nach etwas üben kamen wir echt nicht klar so zu fahren. Stellt man sich leichter vor als es ist.
  • also ich weiß nu ncih wie das bei ner simson ist.. aber ich und michi(mein örtlicher landmaschinenmechaniker) haben an unserem mofa (hercules) mal die zündung verstellt. und dann ging das wenn man gang langsam angetreten hat das man dann rückwärts fahren konnt ...dann wieder aus und wieder angemacht mit schnell treten dann konnt man vorwäts fahren.. gab aber viel fehlzündungen und lustige blicke :rotate:
  • geht nur bei zweitaktern ,weil bei viertaktern die drehrichtung durch die nockenwelle vorgegeben wird. das beste beispiel ist ein lanz bulldog, 10,5 l hubraum ,eintopp zweitakt diesel mit der hand in beide richtungen per hand anzuwerfen auch viel spaß beim arme brechen
  • Moin also von Zündapp weiß ich das es geht.... Es gibt da so ne SAGE von zwei Typen die mit ihrer Zündapp wohl einmal Rückwärts über die Autobahn gefahren sind... Is nich erfunden sondern wahr. Die Typen wurden durch die Annerkennung unter ihren Kumpels so Leichtsinnig und versuchten dann 2 Wochen später Die Kirchenmauer mit einem brennenden Vorderreifen hoch zu fahren hat natürlich nicht geklappt und sie haben dann ne Anzeige von der Kirchengemeinde bekommen Möpp weg und Sozialstunden... Hat mir mein Vater erzählt hab\'S ihm nich geglaubt bis ich dann mal den Pfarrer gefragt habe er hat mir die Geschichte bestätigt... Bei Simson Motoren geht es nicht wirklich gut also kein rundes Laufen des Motors wahrscheinlich wegen Zündung...
    Mfg DaHellMaster
    Roller fahren Suckz...
    Simson Rulez the World :smokin:
    Original von Starheizer:
    unser physiklehrer
    Hehe, den kenn ich auch, bild mir ein dass er uns das auch mal erzählt hat...
    Über den Wahrheitsgehalt bei dem seinen Geschichten lässt sich allerding streiten, der hat ganz schöne Story\'s auf Lager...
  • so ist es, wenn man nicht genau wußte´, wie man es macht ,gab es da schon etliche verletzungen, gebrochene arme, handgelenke und ausgeschlagene zähne. aber je später die zündung eingestellt wird,umso eher hat der motor das bestreben bei einem rückschlag nach einer fehlzündung andersrum zu drehen. dem motor ist es egal in welche richtung er dreht die umkehrspühlung saugt so oder so und zündet
  • he.was machst du denn hier?hat mein link auf der schulhomepage doch gewirkt...?
    ja .das stimmt das der die übelsten dineger erzählt...aber was solls
