Lichtspule von 6V auf 12V geht das ???
    ich habe ein S51 mit einer 6V Zündung und wollte mir ein 12V Lichtspule kaufe und die mit der 6V Spule tauschen.
    Nun meine Frage: :bubble: [c=#1200ff][/code]
    1. ist das überhaupt möglich,oder muss ich da die kompl. Zündung austauschen ??? :confused:
    2. Kann ich meine 6V Batterie weiter nutzen die Batterie brauch man ja nur für die Blinker und Hupe und die Blinker sollen ja weiter mit 6V Birnen laufen. :confused:
    Über einige gute Tips wäre ich euch sehr verbunden !!! :biglaugh:
    Achja es ist mitsicherheit schonmal die eine oder andere gleiche/ähnliche frage gestellt wurde,ich habe aber nichts in der art gefunden und da es schon spät ist habe ich auch keine weiter lusten mehr zu suchen,daher frage ich einfach nochmals. :smile:
  • Tach Auch!
    hab mir letzt woche auch ne 12v 42watt
    licht-spule geholt damit mein 12v 55w streetfighter-licht
    besser leuchtet. bin leider noch nicht dazu gekommen
    aber die im laden meinte, dass das ohne probleme
    möglich sein sollte.
    Gruß!
    MARKO
    Buchholz 69ers
  • @ Rockerschwalbe:
    streetfighter-licht an ner SCHWALBE?????
    ne, oder? haste bilder?
    @topik: ja ich denke schon das das geht! gibt ja sogar ganze bausätzte bei ebay! musst ma guggen! aber du musst denn auch alle glühbirnen und baterien und so tauschen!
    Original von wicki68:
    Da 12 V doch ein besseres und stärkeres Licht erzeugen,oder lieg ich da falsch ???
    Wenn du richtig geiles Licht haben willst, dann hol dir ne Vape und ein HS1-Scheinwerfer! Dann haste deine 12V eh schon. Ist ne einmalige Investition, von der du auch wirklich was hast!
  • Also ich hab auch auf 12 Volt umgerüstet und ist echt ein Unterschied mit dem Vorderlicht sieht man da mal richtig gut ,habe allerdings nicht nur die Spulen sondern komplett die Zündanlage getauscht aber die Originale 12 Volt Anlage und die reicht aus für ein gutes Vorderlicht
  • Tach Auch!
    also das streetfighter-licht hab ich an meiner s50
    dran. anner schwalbe will ich mir gar nicht vorstellen
    wie das das aussehen würde.
    mit ner 12v 42w spule wird das licht aber bestimmt heller
    sein als mit meiner jetzigen 6volt ca 35w spule.
    da sind H3 glühlampen drin und die bekommt man ja
    nur mit 55 watt.
    mal sehen wann ich es schaffe umzubauen.
    Grüße!
    Buchholz 69ers
  • Hi,
    danke für die Antworten habe mir nun überlegt,ev. die kompl. Zündung auf 12V umzurüsten.
    Was ist denn eine Vape ???
    Und kann ich meine jetzige Grundplatte auch für 12V benutzen.
    Was wird mir eine Kompl. 12V Zündung kosten,oder kann mir die von euch einer günstig anbieten ???
  • Hallo!
    hab es heute endlich geschafft die lichtspule umzubauen.
    einfach 2 schrauben auf der grundplatte gelöst,
    ein kabel abgelötet, die neue spule festgeschraubt
    und das kabel wieder angelötet.
    hat bestens geklappt, ne halbe stunde gedauert
    und das ergebnis ist super! sonst hab ich immer nur
    nen lichtkegel auf dem boden gesehen wenn es
    stockduster war und heute nachmittag als es noch hell
    war hab ich nach dem umbau schon licht gesehen!
    hat also ohne probleme geklappt!
    MARKO
    Buchholz 69ers
  • Hi zurück,
    ja,dass ist gut zu hören,werde es nun auch so machen.
    Hatte mir zwar erst überlegt Kompl. umzurüsten von 6V auf 12V,aber das ist mir zu teuer und dazumal will ich ja auch nur bessere und stärkeres Licht erzeugen,da reicht eine 12V Lichtspule völlig aus!!!
    Besten Dank noch mals für die info ???
    Michael
