hi
an meiner S50/B2 brennt andauernd das rücklicht durch :frown: ich finde es leuchtet heller als es sollte
es ist nicht mit dem bremslicht vertauschtund alles andere an meinem mopet funktioniert tadellos und brennt sonst nichts durch
woran kann das liegen das andauernd das rücklicht durchbrennt
(thx für antworten von euch)
hast bestimmt was falsch angeschlossen.zieh dir nen schaltplan und geh den durch.
Rücklicht und Tachobirnchen hängen an einer Spule und in so einem Fall wie deinem ist fast immer eine fehlende oder defekte Tachobirne schuld
PS: Falsches Forum, gehört ins Elektrik.
ich brauch nur eine neue Tachobirne und mein problem ist gelöst?
Eigentlich schon wenn es sonst keine Fehler bei dir gibt. Wenn die Tachobirne fehlt oder durchgebrannt ist bekommt die 5 Watt Rücklichtbine zu viel Saft und sagt winkewinke
so ich hab heute mir neus rücklicht 6V 5W und eine neue Tachobirne 6V 1,2W geholt so Tachobirne brennt trotzdem net und mein rücklicht brennt zwar noch aber immer noch zu helle wer kann mir genau sagen welches Kabel( Farbe ) und wo an dem (vielleicht auch mehrere Kabel der fehler liegt hab ich vielleicht irgendein Kabel vertauscht wodurch die Tachobirne net geht und dafür das Rücklicht stärker als normal brennt?
es gibt auch 10Watt birnen!!! hab ich in meinen beiden simsons drinne und die funzen wunderbar!!! nehm die und deine sorgen sind wie weggeschwemmt!
das problem hatte ich auch mal weil ich keine batterie drinne hatte!
ladeanlage,rücklicht,bremslicht und tacholicht laufen über eine spule.wenn keine batterie drinne ist bekommen rücklicht,bremslicht und tacholicht den strom der für die batterie (ladeanlage) bestimmt ist zusätzlich mit drauf.die folge: ein licht nach dem anderen brennt durch.hast du eine batterie drinne?
Ist zwar ein Weg aber ja wohl nicht die Lösung
neo Sword: Das Kabel für die Tachobeleuchtung (grau/rot) geht an Klemme 58 vom Zündschloss. An dem Kontakt hängt auch das graue Kabel fürs 5 Watt Rücklicht.
coolhand2002: Das geht auch ohne Batterie. Die Ladung erfolgt nicht über Klemme 63. Schau dir mal den Schaltplan der Ladeanlage genau an. -
so also ich hab eine batterie drin nigelnagel neu
hab das tachokabel und das graue kabel genau überprüft ist so wie es sein soll nun hab ich gerad auch gemerkt das wieder meine tachobirne wieder durch ist wie kann das pasieren das wenn ich die Tachobirne neu reintu die mir sofort kaputt geht kann irgendwo in der elektrik eine überspannung vorliegen? -
hmmm hast du nen tuningzylinder drauf?)
na alles voll orginal auser der lack der is neu
was könnte der fehler sein
(ich hab keine ahnung was es noch sein könnte das mir die 2 birnen immer wieder durchbrennen)
