Das passt. Dann miss mal den Glühlampenstrom. Ich hatte mal eine, die zog zu viel Strom, da waren es dann nur etwas über 5V.
Rücklicht zu wenig Volt
Werde ich die Tage nochmal messen. Hab die Birne mal direkt an die Batterie gehalten, da leuchtet sie schön hell, also müsste der Glühlampenstrom passen ?
Das ist ein Trugschluss.
Der Akku hat wesendlich mehr Leistungsreserven als die Spule.
Wenn die Parameter (Wiederstand der Glühwendel) nicht passen, dann wird es mit der Batterie trotzdem hell.
Aber die Spule / Rücklichtdrossel schafft es nicht außreichend Leistung zur Verfügung zu stellen.
Genau, deshalb soll er mal die Stromaufnahme der Glühlampe messen, am Besten auf Stellung 2 (AC) und 3 (mit Konstant 6VDC)
Hi, bin erst ab Freitag wieder zu Hause, werde dann messen und berichten.
Tommanu, Du wolltest "am Freitag" messen. Was kam debn raus?
Bin leider immer noch auf Montage und konnte nicht messen. Ich werde aber berichten, momentan keine Zeit für die Simme, steht nur rum
Wenn die Spule auf der Grundplatte defekt wäre, hätte das Stopplicht nicht korrekt funktionieren können. Irgendwie ist der Fehler nicht gefunden.
Neue Spule verbaut und das Licht leuchtet wie es soll. Aber danke an alle für die zahlreichen Tipps.
