Ich tippe auf eine defekte Rücklichtdrosselspule (in der Ladeanlage).
Rücklicht zu wenig Volt
Kann ich die mit einem Multimeter prüfen? Die Lötpunkte sind alle in Ordnung
Alles anzeigen
LA und Zündung passen zusammen.
Dann bliebe nur ein Masseproblem. Batterie-Minus ist mit demRahmenmassepunkt verbunden.
ABER: Ist der Motorblock über eine Massebrücke mit dem Rahmenmassepunkt verbunden? (sitzt meist linke Seite Kupplungsdeckel oben Rechts und geht an den Rahmenmassepunt.
Eine Brücke behebt oft Massefehler, die mit den Spulen(strom)kreisen zusammen hängen, weil: Der Motor wäre nur über bewegliche Teile mit Masse verbunden. (Kette, Bowdenzüge...)
(Beim Auto sind auch Massebänder zw Motor und Rahmen/Karosserie aus diesem Grunde verbaut)
1,5 - 2,5mm2 wären besser.
Aber trotzdem hätte dann mehr Spannung anliegen müssen.
kontrolliere zur Sicherheit noch einmal alle Kontakte des Stromkreises der 21W-Spule auf Sauberkeit und festen Sitz. Auch Masse und Massebrücke. (auch Verschnutzungen oder lose Kontakte erhöhen den Widerstand im Stromkreis)
Hi Frank, ich habe jetzt noch einmal am Motorgehäuse den Kontakt gereinigt und ein 2,5mm2 Kabel an Rücklicht gelegt.
Aber jetzt kommts, ich habe dann am 3fach Verteiler und an 59b die Volt gemessen, an beiden das selbe Messergebnis:
Im Leerlauf 8-10V und bei Gas 12-16V jeweils im AC gemessen.
Das heisst da wurde mal eine 12v Spule verbaut, kann das sein?
Ich hab keine 12v Birne hier, muss ich mir besorgen, aber könnte das der Fehler sein?
Alles anzeigen
Du kannst da nur mit der entsprechenden Last messen, sonst ist das Messergebnis falsch.
Ohne die entsprechende Last geht die Spannung hoch, da das System ungeregelt ist.
An den 3-Fach Verteiler mit eine 21W Lampe und an Klemme 59b mit 5W + 1,2W Lampe
Ich hatte aus das Problem, dass mein Rücklicht ziemlich dunkel war und as lagen nur 5V an.
Ursache war dann, dass die Glühlampe zu viel Strom zog. Man muss wissen, dass da die Rücklichtdrossel als Vorwiderstand davor ist, und die regelt bei korrektem Glühlampenstrom auf 6V.
Was ist denn, wenn Du das Standlicht einschaltest. Wenn es dann richtig funktioniert, kann es auch bei Dir das selbe Problem sein. Einfach mal verschiedene Glühbirnen test, ich meine natürlich verschiedenen Typen und nicht einfach 5 aus der selben Serie.
Hi, hab mir nun verschiede Birnen bestellt zum testen. Standlicht leuchtet wunderbar, dann müsste ja die Birne passen. Bin erst morgen wieder zu Hause um zu testen.
Hatte die LA zerlegt, um zu schauen ob vielleicht eine Löstsellte lose ist, aber ist alles Fest.
Sonst funktioniert ja alles, Standlicht, Blinker, Frontlicht alles schön Hell
Zur Ergänzung:
Eine korrekte Glühlampe nimmt bei 6V 0,83A auf.
Die Rücklichtdrossel regelt es so, dass bei 0,83A dahinter 6V rauskommen.
Bei mir waren es etwa nur 4,8V und 0,9A.
Im Standlicht liegt einfach die 6V Batteriespannung an der Glühlampe an. Da ist die Drossel nicht dazwischen.
Neue Ladeanalge verbaut, auch keine Besserung, werde nun eine neue Spule bestellen, hoffe es klappt dann
Du wolltest eine neue Spule bestellen? Ich vermute, die Rücklichtdrossel
Funktioniert es wieder?
Hi, hab eine neue Ladeanlage verbaut, jedoch keine Besserung.
Habe mir nun eine neue Lichtspule für die Grundplatte besorgt, muss sie aber erst einbauen, hatte leider noch keine Zeit.
Gebe aber bescheid sobald ich sie verbaut habe.
Wenn das Stoplicht normal funktioniert, kann es nicht an der Spule auf der Grundplatte liegen. Die Mühe kannst Dir sparen. Wass misst Du denn für eine Spannung am Rücklicht, ohne Glühlampe? Und miss mal den Strom durch die Rücklichtbirne.
Hatte ich schonmal gemessen. Im Leerlauf 8-10V und bei Gas 12-16V jeweils im AC gemessen.
