Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe mir eine S51 gekauft, habe allerdings das Problem, das diese nach kurzer Fahrt aus geht. Meiner Ansicht nach bekommt diese Zuviel Sprit in den Vergaser, weil wenn ich sie wieder anklicken möchte, sie nur etwas vor sich hin blubbert, wobei ich Vollgas gebe.
Den Choke habe ich mit etwas WD 40 gefettet, das dieser sauber läuft.
Den Schwimmer habe ich auf die vorgegebenen Maße eingestellt (ca 29 mm geschlossen und 32 mm offen, vom Dichtrand zur Oberkannte des Schwimmers gemessen.
Für der Vergaser wurde beim reinigen durchgepustet, Düsen sind alle frei.
Kann es sein, dass das Ventil, welches vom Schwimmer betätigt wird nicht korrekt schließt?
Es wurde getestet, öffnet und schließt bei Druck, aber schließt es auch, wenn von oben mehr Sprit nach unten aufs Ventil drückt als der Schwimmer von unten gegen drückt?
(Verbaut ist ein BFV 16n1 11, scheinbar MZA Nachbau)
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Lg
