Welcher Motor
  • Guten Morgen Freunde,
    ich bräuchte mal eure Hilfe um herauszufinden
    Welcher Motortyp das ist.
    Das ist der Motor aus der Schwalbe meinens Vater. Die Schwalbe ist eine Kr51/1 von 1968.
    Nach dem Ausbau des Motors wollte ich schonmal Dichtungen und Kugellager aus'm inet zusammen suchen und mir ist aufgefallen das es dort mehrere m53 gibt. Ich habe versucht mich schlau zu machen und es müsste mit dem Baujahr ja eigentlich ein m53/1 sein. Nur fehlt bei meinem hinter am Motorlager aber der Gummi Dämpfer. Hab ich den falschen Motor drin? Stimmt es das in dem Baujahr ein m53/1 sein muss?
    Über eure Antworten würde ich mich freuen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Dracko
  • Du hast sozusagen das Nachfolgermodell verbaut. Mit Einführung der S50 fielen die silentgelagerten Blöcke raus und sie wurden einheitlich hergestellt. Du kannst ihn nutzen,mußt bei den Dichtungen dann den Satz für die S50 nehmen. Lager und Simmerringe sind gleich. Am besten noch 3 dünne Papierdichtungen für den Vergaserflansch dazu bestellen.Denn das Zwischenstück gibt es bei der S50 ja nicht
  • Hallo tacharo du alter Motor Gott ich danke dir dafür. Es ist Dan also ein m53/2?
    Habe das bei akf gefunden:
    Mit der Einführung der S50 im Jahre 1975 und dem dazugehörigen Motortyp M53/2 bekam auch die KR51/1 die neue Ausführung ohne Gummilagerung an der Motoraufhängung. Mit einer gewissen Übergangszeit wurden aber auch noch der Motorgehäusetyp M53/1 verbaut. Dieser Dichtungssatz enthält die Motormitteldichtung für den M53/2 (zwei ungedämpfte Motoraufnahmen hinten).
    Liebe Grüße
    Dracko
  • Hallo ckich
    Also laut Typenschild schon. Ist auch seit zig Jahren so angemeldet.
    Woran hast du erkannt das ne andere Zündung drin war? Vorher war ne Verbrecher Zündung drin und seit dem sie in unserem Besitz ist eine vape.
    Danke für eure Hilfe.
    Liebe Grüße
    Dracko
  • Ok. Wenn auf Typenschild steht.
    Bei der K51 ist der Rahmen anderes und hat kein Ansauggeräuschdämpfer.
    Diese hat auch einen anderen Zylinder, den mit Dreicksflansch.
    Das eine andere Zündung verbaut ist, erkenne ich am Stopfen da wo sonst das Zündkabel von der innen liegenden Zündspule durch ging.
  • Ansauggeräuschdämpfer, Schlauch usw ist alles vorhanden also passt das mit kr51/1.
    Gut zu wissen mit dem stopfen. Man lernt nie aus. Motor liegt jetzt komplett zerlegt im Keller und nun kann der Shopping Rausch beginnen :pinch:.
    Danke nochmal für eure Hilfe und einen schönen Abend .
    Mfg Dracko
