Nach Reinigung 16N1-11 läuft sprit über
    ich bin seit kurzem Besitzer einer S51. Geschraubt habe ich daran zuvor nie, hatte aber in einem früheren Leben einen Trabi und dachte, so schwer würde es schon nicht sein, eine Simson zu reparieren. 🤪 Nach ersten Fahrversuchen und entsprechenden Problemen, habe ich mich schweren Herzens entschlossen, den Vergaser auseinanderzubauen und gründlich zu reinigen. Mittlerweile habe ich den Vergaser schon dreimal auseinandergenommen, zur Vorsicht sämtliche Düsen und Dichtungen erneuert und verzweifle!
    Am Überlauf läuft Sprit raus, starten lässt sich das Möp auch nicht mehr. Eingestellt sollte theoretisch zumindest alles korrekt sein. Der Senfglastest klappt. Aber mit Wanne und am Möp läuft der Sprit wieder über.
    Eigentlich kann der Schwimmer ja nur noch irgendwie irgendwo an der Wanne hängen, oder? Wie kann ich das prüfen? (Dicht scheint der Schwimmer zu sein, sollte ich ihn trotzdem auch einfach noch wechseln?)
    Und wieso springt die Kleine nicht an, wenn der Sprit doch reichlich vorhanden ist? Anschieben funktioniert auch nicht. Ist das eine andere Baustelle, die rein zufällig gleichzeitig aufgetreten ist?
    Ich hoffe auf Eure Ideen, ich bin ratlos!
  • PAN-Mann
    Die Kerze ist nachm Kicken nicht triefend nass aber leicht feucht.
    Funke ist da.
    I(ch muss mir mir noch all die schönen Werzeuge zusammenkaufen, die ich mal hatte, um Zündzeitpunkt und Elektrodenabstand zu prüfen.)
    Glühzündung
    Die Kleine verschluckte sich ab und an beim Anfahren, bzw. beim Gangwechsel. Außerdem zog sie eine Fahne hinter sich her, für die ich mich beim Trabi geschämt hätte. Im warmen Zustand ging sie im Leerlauf spontan aus und ließ sich ewig nicht mehr zum Starten bewegen. Zuletzt am "Berg" (kleiner Hügel) verlor sie massiv an Leistung und ging ebenfalls aus. Danach ließ sie sich Stunden später nur noch ganz kurz starten und verabschiedete sich spontan wieder.
    Ich vermute, das Möp ist einfach komplett abgesoffen, oder? Beim Treten ohne Kerze gluckert es jedenfalls herrlich vor sich hin und an der Krümmermutter sifft es vor sich hin. (Die ist definitiv undicht, Ersatzteile habe ich schon da, möchte aber nicht zuviele Baustellen parallel aufmachen.)
    Vor allem möchte ich erstmal den Vergaser dazu bekommen, nicht mehr überzulaufen.
    Danke für Eure Versuche, die Glaskugel zu lesen!
  • Ok. Nun ja, wenn der Vergaser überläuft schließt das Nadelvetil nicht oder zu spät.
    Ursache: Ventil defekt und/oder falscher Schwimmerstand.
    Grundsätzliche Empfehlung von mir: erstmal Literatur besorgen. Z. B. SIMSON RATGEBER aus dem MZA Verlag. Und für Explosionsdarstellungen den Ersatzteilkatalog aus dem gleichen Verlag. Die Kosten dafür halten sich in Grenzen!
    Jetzt ist dafür die richtige Zeit,
    ist sowieso kein Mopedwetter.
    Irgendwas ist immer!
  • Glühzündung
    Danke für Deine Antwort. Die von Dir erwähnte Literatur habe ich bereits hier. Hilft mir leider beim Problem nicht wirklich weiter. Schwimmer ist auf 29mm/ 33,5mm eingestellt und per "Senfglas" feinjustiert. Das Nadelventil schließt beim Durchpusten (Restbenzin schmeckt lecker 😋).
    Aber danke erstmal für Deine Mühe!
    P.s.: Wieso ist kein Mopedwetter? Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Klamotten und für das Möp stehen schon Winterschlappen bereit. Meine Tochter hat bald ihren Führerschein fertig und fährt dann gut 10 Minuten auch im Winter, um 40 Minuten später aufstehen zu können (statt Bus und Bahn nutzen zu müssen). 😊
  • Guten Morgen!
    dieNudel. Zum Vergaser überlaufen= Änder doch einfach mal bewußt den Schwimmerstand in Richtung früheres Schließen. Dann weißte ob das Ventil dicht ist.
    Zu den anderen Schwierigkeiten hat tacharo ja geschrieben. Die Vorgeschichte des Moped's ist immer wichtig (Bj.,Km, Bastelbude oder gepflegt, usw.) um eine vorläufige Diagnose zu stellen.
    P.S. Ich bin seit Jahrzehnten Ganzjahres Zweiradfahrer. Bei Schnee, Eis und Streusalz allerdings bleiben meine Moped's im Stall !
    Einmal editiert, zuletzt von Glühzündung ()
  • Klopf mal mit einem Hämmerchen von außen an den Vergaser, da wo das Nadelventil sitzt.
  • Bezüglich der Fahne und des Leistungsverlusts würde ich auch mal die Wellendichtringe Tauschen, wenn der Motor schon älter ist sind die früher oder später eh fällig und du hast eine Baustelle weniger.
    Es kann auch sein das der Schwimmer sich verklemmt, weil er falsch gebogen wurde, die kleine Lasche die die tiefste Position bestimmt kann z.B. am Gehäuse anstoßen, was im Senfglas nicht geht…
  • Glühzündung
    tacharo
    PAN-Mann
    Der Alte
    Gemischmeister77
    Ich fasse jetzt hier meine Antwort zusammen, da sich Eure Nachfragen teils überschneiden.
    Das Möp wurde als fahrbereites Bastel-/ Liebhaberobjekt verkauft. Der Verkäufer konnte aber keine Baustellen benennen, die bearbeitet werden müssten. Baujahr 85, laut Tacho knapp 44.000km. Entsprechend rechne ich ggf. auch mit Simmerringen oder/ und mit Zylinder und Kolben, zumal die Lütte unrund lief und sehr metallisch klang. Ansonsten hat der Vorbesitzer vor 9 Jahren die Bremsen erneuert und voriges Jahr die Bowdenzüge. Die letzten Jahre stand die Simson fast nur noch in der Garage. Das gute Stück ist also quasi ein einziges Überraschungspaket.
    Ölwechsel mache ich, wenn der Vergaser nicht mehr überläuft, dann schnuppere ich gleich mal, ob es nach Benzin riecht und wechsle entsprechend die Simmerringe. Mich wundert nur, dass jetzt plötzlich gar nichts mehr geht.
    Aber erstmal der Vergaser. Vielen Dank für den Tipp mit der durchsichtigen Wanne! Genau sowas habe ich gesucht! Mir ist übrigens aufgefallen, dass im Glas der Schwimmer nicht gleichmäßig mit den steigenden Bezin hochgeht. Er ruckelt manchmal erst kurz, bevor er aufsteigt. Wäre es einen Versuch wert, den Stift im Schwimmerventil minimal abzuschleifen, den Durchmesser etwas zu minimieren?
    Die Kerze ist feucht und leicht ölig, also quasi "benzinölig", nicht schwarz oder so. So sollte es auch eigentlich sein, oder? Mittlerweile habe ich mir auch eine Fühllehre besorgt, der Abstand passt soweit.
    Herzlichen Dank!
    P.s.: Bei Schnee und Glätte bleibt das Moped natürlich in der Garage. Aber hier haben wir das vielleicht ein- oder zweimal im Jahr.
    Einmal editiert, zuletzt von dieNudel ()
