(Gelöst) Simson S51 Schaltung geht nicht
  • Moin ich habe jetzt seit einigen Tagen Probleme mit meiner Schaltung. Alles fing damit an das die Schweißnaht an dem lagerwinkel gerissen ist, ich habe daraufhin einen neuen lagerwinkel eingebaut und auch so wie es sich gehört, nur habe ich jetzt das Problem das sobald ich die Gänge mit abgebauten kupplungsdeckel eingestellt habe, das die Gänge sich nicht mehr schalten lassen sobald der kupplungedeckel angebaut ist und sie lassen sich auch garnicht einstellen wenn er angebautbaut ist, hoch schalten ist zwar kein Problem aber ich kann nur runterschalten wenn ich den Schalthebel ganz runterdrücke und ihn ein zweites Mal ganz leicht nach unten drücke und denn gehen die Gänge rein aber auch nur vom 4ten bis in den 2ten und der erste Gang geht garnicht rein
    Ist jetzt ein ziemlich langer Text aber ich hoffe es ist zu verstehen Schonmal danke im voraus für jede Hilfe🙏🏻
    Problem wurde gelöst es lag an zu viel spiel an der Schaltwalze und generell zu viel spiel bei der ganzen Schaltung
    5 Mal editiert, zuletzt von Leo ()
  • Mit der neuen Hohlwelle/inneren Schaltgabel ist sie Jahr gelaufen, klingt aber ober anders
    Hier wir das Problem gezeigt was welches ich meine und auch das mit den billigen Federn
    Nein da hast du was falsch verstanden es wurde nur der lagerwinkel neu gemacht alles andere ist so wie der Motor zusammen gebaut wurde und erst seit dem der alte lagerwinkel gerissen ist funktioniert das alles garnicht mehr
  • Leo
    Hat den Titel des Themas von „Simson S51 Schaltung geht nicht“ zu „(Gelöst) Simson S51 Schaltung geht nicht“ geändert.
