Kr 51 1 Krümmer Einsteckmaß
  • Also ich habe jetzt mal den Vergaser überprüft und mir ist aufgefallen, dass an der Stelle wo man diesen an den Zylinder anschließt, eine Wölbung sichtbar ist. Diese ist ziemlich ausgeprägt und ich werde jetzt erstmal einen neuen Vergaser bestellen und dann nochmal bescheid geben wie sie dann läuft.
    Also ich würde mir mal ´ne Feile besorgen und das Teil begradigen - wird garantiert preisgünstiger :k_hole:
    und beim Anbau die M6-Muttern mit Gefühl anziehen.
  • Dafür muss man aber auch halbwegs feilen können :biglaugh:
    Ich hab jetzt angefangen indem ich Schleifpapier auf einen Tisch gelegt habe und den Vergaser dann drüber gezogen hab, ich bin aber noch nicht ganz fertig weil die Wölbung so stark ist
  • Ich hab jetzt angefangen indem ich Schleifpapier auf einen Tisch gelegt habe und den Vergaser dann drüber gezogen hab, ich bin aber noch nicht ganz fertig weil die Wölbung so stark ist
    Altes Sprichwort: "Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen" - so kann man das natürlich auch machen! :k_hole:
  • Ich habe jetzt einen neuen Vergaser gekauft sicher ist sicher und nach etwas rumexperimentieren mit verschiedenen einstellungen und auch verschiedenen Kerben in der Teillastnadel, läuft sie sicher aber kommt immer noch nur auf die 55kmh hat jetzt aber viel mehr drehmoment. Es kann sein, dass sich der Motor erst einlaufen muss, denn seit komplettüberholung wurden max 5km drauf gemacht, aber sie wird trotz fettem gemisch (1:33 + Molypdän Disulfit Additiv) sehr heiß (Gemisch im Vergaser auch relativ fett) und es geht pro fahrt ca 100ml Öl verloren obwohl der Motor von unten dicht ist.
  • Dann ist im Motor etwas undicht und das Getriebeöl wird mit verbrannt. Deswegen läuft sie auch so bescheiden
