Welcher Verbraucher bei welcher Stellung Motor an/aus?
    zur Zeit bin ich dabei die Elektrik neu zu machen. (VAPE)
    Was mir bisher fehlt, oder ich schlecht im suchen bin ist eine Übersicht was in welcher Stellung des Zündschlüssels funktionieren sollte, jeweils bei Motor an und aus.
    Motor aus:
    0: alles aus
    1: Blinker, Hupe, Zündung
    2: alles von 1 + ???
    3: ???
    Motor an:
    0: alles aus
    1: alles von Motor aus (1) + ???
    2: alles von Motor aus (2) + ????
    3: ???
    Zündung, Blinker, Tachobeleuchtung, Standlicht, Fernlicht, Rücklicht, Bremslicht, Hupe
    Im Moment habe ich bei Motor aus: Bremslicht geht nur auf Stellung 3, was sehr komisch ist.
    Danke
  • MZA Vape ?
    Motor aus:
    0: alles aus
    2: alles wie 1 und weiter nichts
    3; Standlicht im Scheinwerfer und das Rücklicht an
    Motor an:
    0: alles aus
    1; Blinker,Hupe, Bremslicht, Lichthupe, Zündung
    2: alles wie 1 + Licht an
    3: alles aus, auch der Motor und Standlicht an.
    2 Mal editiert, zuletzt von ckich () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von ckich mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Ja MZA VAPE (gibts noch andere?)
    Also (sorry, bin noch immer verwirrt):
    Motor aus:
    0: alles aus
    1: Blinker, Hupe, Zündung (kein Bremslicht, kein Standlicht?, kein Licht)
    3: Motor aus, Standlicht an, Rücklicht an (kein Bremslicht)
    Motor an:
    0: alles aus
    1: Blinker,Hupe, Bremslicht, Lichthupe, Zündung, Standlicht
    2: Blinker,Hupe, Bremslicht, Lichthupe, Zündung, Standlicht, Licht
  • Ja die Powerdynamo-Vape, eine reine DC Anlage. Die MZA Vape hat den dämlichen AC/DC Mix.
    :0: alles aus
    1: Blinker, Hupe, Zündung , wenn Motor läuft Bremslicht und Lichthupe
    2: Blinker, Hupe, Zündung , wenn Motor läuft Bremslicht und Licht (Lichthupe aus)
    3: Motor aus, nur Standlicht und Rücklicht an
    Das Standlicht ist nur in Stellung 3 an.
  • Und bei 1 und Motor an sollte das Licht bereits an sein, Stichwort Tagfahrlicht...
    Es gibt verschieden Schaltpläne für die MZA Vape.
    Mit und ohne Tagfahrlicht.
    Für H4 Scheinwerfer auch noch, zur besseren Lichtausbeute, das Bremslicht auf Batterie geklemmt.
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
  • Hm, ich seh schon so eine "einfache" Antwort wie ich sie mir erhofft habe gibt es nicht.
    Momentan kann ich halt nur bei Motor aus testen, Motor läuft noch nicht.
    Die Blinker gehen in den 1 und 2 Stellungen, Rücklicht in keiner. Bremslicht geht in Stellung 3. (Standlicht/Licht/Lichthupe kann ich erst am WE testen, da warte ich noch auf Teile). Bis auf das Bremslicht in Stellung 3 scheint bisher wohl alles wie "geplant". Bzw. sollte ja eher das Rücklicht in Stellung 3 gehen?
    EDIT: Ok, das Bremslicht/Rücklicht war mein Fehler:
    Verkabelt habe ich mit diesem Video:
    Bzw. mit dem Schaltplan vom KWO Kabelbaum für die S51 B VAPE
    EDIT2: Jetzt wo das mit Rücklicht und Bremslicht gelöst ist bin ich mal dazu gekommen die Hupe zu testen, die nicht geht.... woher kommt im Kombischalter die Masse an Punkt (c)? Kommt die erst wenn der Frontscheinwerfer drin ist?
    5 Mal editiert, zuletzt von Spielkind ()
  • is das auch bei der Verkabelung mit vape noch so?
    Ja das ist so wenn dich an den Schaltplan hältst, der für den Umbau der 6V Modelle gedacht ist
    https://media.akf-shop.de/media/pdf/30/65/23/s50b1_vape.pdf
    den würde ich auch für die originalen 12V Modellen nehmen.
    Die originalen 12V Modelle haben ja kein Standlicht und das haben ist beim Vape Schaltplan für diese auch weggelassen
    wie man sieht https://media.akf-shop.de/medi…26/9b/38/s51-1c1_vape.pdf.
    Ist deine Meinung auf den Schaltplänen ist es nicht so.
    Da ich überwiegend die Powerdnamo-Vape verbaue würde ich das nicht machen, da bei dieser, sobald du die Zündung einschaltest,
    das Licht an ist ohne das der Motor läuft.
    Und bei einer MZA-Vape sehe ich es nicht als Sinnvoll an, den Scheinwerfer so anzuschließen, das der auf Stufe 1 an ist.
    Da wird dann gern mal vergessen, auf Stufe 2 zuschalten wenn es dunkel wird, damit das Rücklicht und Tacholicht auch leuchtet.
    Und da wit eine tagfahrlicht üflicht für 2 räder haben macht nur einer von den beiden wirklich sinn oder?
    Ja nur wie ich oben bereits erklärt, unterscheiden sich die zwei Schaltplane nur im Punkt der Standlichtfunktion.
    Eine Tragfahrlichtschaltung so wie es die originalen 12V Modelle haben, gibt es nicht beim Umbau auf Vape.
