Hallo liebe Leute,
Ich habe eine S50 und möchte nun meinen Motor gegen einen S51 Motor tauschen, dabei möchte ich gleich den Kettenkasten und den hinteren Mitnehmer wechseln.
Dazu ein Set in einem Onlineshop bestellt, Kette (110 Glieder) Mitnehmer (selbe Ritzelzahl wie mein alter der S50) und Ritzel (15 Zahn)
Kettenschläuche + Kasten
Nun geht die Kette nur sehr knapp über das Ritzel am Motor die Achse hinten ist locker und auf Anschlag nach vorne in der Schwinge, die Kette hat jetzt gerade so das passende Spiel, wenn ich das Moped aber belaste definitiv nicht mehr.
Die originale Kette S50 hat zwei Glieder mehr und das Ritzel ein Zahn weniger aber der Abstand zwischen Schwinge und Motor ist doch gleich, kann es sein das sie die neue Kette erst etwas "anpassen" muss?
Ich bin der Meinung es muss eine simpler Fehler meiner Seite sein aber ich weiß nicht wo also: Ritzel vorn Mittnehmer und Kette nach original Maß S51 passt aber nicht ider nur knapp in meinen S50 Rahmen....
Kann morgen noch Bilder anhängen.
Danke für eure Hilfe
Beste Grüße
