Blinker Problem Vape
  • Wenn alle Kabel nach Schaltplan verlegt wurden und die Kabelfarben original sind, dann gehören alle schwarz/grünen und alle schwarzen/weißen je auf einen vierfachen Steckplatz.
    Deine Kabelfarben auf dem Bild passen nicht dazu.
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
  • Achso die Plätze sind unterteilt? ich dschte bis dato das die einfach von links nach rechts 1zu1 durchgeschalten sind. Die farben sind zumindest was die blinker angeht weitestgehend original bis auf eine. :)
  • Kurzes Update: Habe jetzt den Klemmverteiler 1zu 1 verdrahtet wie bei der funktionierenden Simson. Kabel für Kabel am selben Steckplatz.
    Bremslicht blinkt schonmal nicht mehr. Jedoch auch der Rest nicht. Obwohl ich Kabel für Kabel 1 zu 1 verglichen und geprüft habe. nur meine "Schaltung" für den Bremslichtkontakt habe ich noch nicht gemacht damit es leuchtet wenn man Bremse vorne oder hinten zieht.
  • steht nicht weiter oben schon das es verschiedene klemmleisten gibt?
    Hast du geprüft das beides die selben sind? Und bitte nicht auf die Nummer verlassen, die klemmleisten lassen sich sehr einfach umbauen...
  • Ja, habe jetzt nur nach der Nummer geschaut und dann eins zu eins die Kabel an die selben Plätze gesteckt. Jetzt schaue ich nochmal ob die nicht doch mal umgeändert wurden von der Belegung, wenn ich mich nicht auf die nummer verlassen kann :)
  • Ich habe nun die Klemmleisten in genau der selben Reinfolge belegt wie bei der zweiten S51. Habe die Nummer verglichen ( stimmt überein) und habe auch verglichen ob der Block genau gleich gebaut ist (4er anschlüsse etc. ) und ja er ist komplett identisch. Fazit danach: Rücklicht blinkt nicht mehr. Jedoch blinkt jetzt überhaupt nichts mehr. Standlicht vorn geht. Hinten nicht mehr. Hupe funktioniert weiterhin. Ich werde als nächstes mal den Rat von weiter oben befolgen, den blinkgeber außen vor zu lassen und die blinker direkt zu schalten.
  • Ich möchte euch nochmal berichten und um Rat bitten.
    Nach Einbau eines neuen Zübdschlosses und nachdem ich festgestellt habe, das die 4er Verbindung an dem Klemmbock nicht vorhanden war. Weshalb es nicht gehen konnte... (Danke nochnal für den Tipp) Habe ich einen zweiten genommen der 2x 4er Blöcke hat. Siehe da: Die linke Seite blinkt wie sie soll. Mit Blinkerkontrollleuchte. Nur wenn ich rechts blinken möchte brennt mit die Sicherung nach 1-2 Sekunden jedes mal durch. Das heißt doch ich hab einen Schluss oder? Hab jetzt aber 3 mal geschaut und es ist genau so angeklemmt wie die linke seite. einziger unterschied ist ja, das die rechte seite aus 2x grün (blinker) 2x grün zwischen schalter und B-Kontrollleuchte (fuß) besteht. Und die linke aus 2x ws/sw (blinker) und 2x ws/sw zwischen Schalter und B-Kontrollleuchte (Sockel) besteht oder?
    Ich hänge mal ein Bild an. (Nicht wundern drr braune ist eigentlich original der sw/gr. Nachbau Kabelbaum...
  • Das messe ich mal. Wahrscheinlich ja nicht, sonst würde ja die Sicherung nicht kommen ^^?
    Wie gesagt Blinkerkontrolle ist ja gr/sw vom Schalter zum 4er Klemmblock und weiter zum Fuß der B-Kontrolleuchte.
    Das ws/sw Kabel geht vom Schalter zum zweiten 4er Block und auf den Sockelkontakt der B-Kontrollleuchte.
    Oder ist das falsch?
  • Zieh einfach die beiden Kabel von der kontrolleuchte ab.
    Wenn es dann links und rechts geht, dann hast du den Fehler.
    Halte ich aber für unwahrscheinlich, da eine Seite geht.
    Ich tippe da eher auf einen Kurzschluß am Schalter.
    Hier wird ein zu langes Kabel an den Lenker kommen oder es wurde gequetscht.
  • Probiere ich auch mal. Ja aber das war auch erst mein Gedanke. Eine Seite geht ja.
    Birnen sind io. und Kabel sind auch io. an den Blinkern und den Klemmen. Habe ich mir auch angesehen :)
    Alle Kabel am Tacho abgezogen. Selbes Problem. Ich suche mal nach scheuerstellen oä.
    Habe jetzt die Kabel der rechten Seite auf Beschädigungen überprüft. Alles io.
    Kann der Schalter inter eine Macke haben?
    Ist zwar neu aber kann ja trotzdem sein oder?
    Einmal editiert, zuletzt von LordHelmchen () aus folgendem Grund: 2 Beiträge von Aini mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Hast du einen anderen Schalter, zum Beispiel einen alten oder so? Oder nimm den von der anderen Simson und baue ihn testweise ein.
    Einmal editiert, zuletzt von N1GE2057 () aus folgendem Grund: Lesedummheit
