Meine S50 B1 Bj. 77
Ich hätte noch einen Tip fürs Vorderrad.
Hier könnte die Hülse zwischen den Radlagern zu kurz sein.
(soll auch bei neuen Rädern passieren)
Letzte Woche nichts geschafft.
Meine Werkstatt macht im Augenblick auch keinen Spaß, da es nur 3° wärmer ist als draußen.
Danke für den Link. Habe mir die Reparaturanleitung mal geschnappt, aber keine richtigen Maße gefunden.
Muß ich messen. Sollte ja mit 2 x Lager á 10 mm + 1 x Hülse mit 49 mm = 69 mm sein.
Im Zweifelsfall habe ich hier vier Räder und muß halt vergleichen.
Da die Batterie gekommen ist, habe ich ein wenig im Herzkasten aufgeräumt.
Rechts allen Kram von der Vape nach unten verlegt und einen Halter für den Verteiler geschaffen.
Oben ist jetzt ein großes Fach für eine Rolltasche mit Werkzeug oder anderes Zeug.
Links gleich alle Kabel anständig verlegt und Steckverbindungen umgelegt.
Wenn ich die Batterie flach lege (ist ja Gel), paßt noch mehr.
Gerne.
Tja, mir stellt sich die Frage, welche Maße du brauchst/haben willst. Mach mal ein Bild, vllt findet sich jemand, der sie bei sich abnehmen kann. Ich kanns in Ermangelung einer Simme leider nich mehr.
