S51 zu viel Luft?
  • Moin,
    ich habe an meinem Luftfilter die Hälfte des Filtermatriales entfernt, damit ich mehr Luft habe. Der Vergaser ist so gut es geht eingestellt. Das Standgas hält trotzdem erst wenn der Motor einigermaßen warm ist. Zudem ist meine Teillastnadel seit jeher auf der Obersten Rille eingehängt. Sie hängt also so weit unten wie es geht. Bisher lief das damit ganz gut…könnte ich meine Probleme beheben indem ich die Nadel so wie es glaube ich auch bei der s51 sein soll nach ganz oben hänge? Also unterste Rille. Und hätte ich dann eine Leistungssteigerung oder nur mehr Verbrauch?
    Danke fürs Antworten
  • Ein paar Daten zum Motor wären gut.
    Vielleicht war dein luftfilter nur verstopft.
    Weil wenn du Filtermaterial entfernst kann vielleicht mehr Dreck in den Vergaser kommen.
  • Moin,
    Damit hast du dir selber ein Problem eingebaut.
    Schau dir das Video an.
    Externer Inhalt m.youtube.com
