Bevor der Kraftstoffstand in der Schwimmerwanne nicht korrekt eingestellt wurde (bspw. Senfglasmethode / Transparente Wanne) brauch man garnix weiter am Vergaser herusmtellen...
21mm PZR auf 60cc Allday Gen 1 von PZ-Tuning- Abstimmung
bei der senfglasmethode muss der kraftstoff 8mm unter den Vergaser kommen richtig?
Das muss dir PZ beantworten.
dann hoffe ich mal, dass die bald antworten und melde mich dann wieder bei euch. Schonmal vielen lieben Dank an euch alle
Und erkläre das eigentliche Problem noch einmal!
Kannst du im Stand den Motor ruckartig hochdrehen lassen oder verschluckt er sich hier auch schon?
Kannst du den Motor beim fahren aus niederen Drehzahlen gut herausbeschleunigen?
Zudem bitte die genaue Bedüsung des Vergaser angeben.
so, nachdem ich jetzt lange gesucht habe, habe ich mein Problem wahrscheinlich gelöst. Eine Schwimmerkammer ist undicht... Das würde auch erklären, warum das Moped immer zu fett lief, egal was ich für eine Bedüsung drinne habe. Ich halte euch auf dem Laufenden, falls es etwas anderes ist, sonst ist das Thema abgeschlossen.
So, ich habs gelöst. Neuer Schwimmer ist drinne und auch eingestellt (laut pz: 25mm Ventil geschlossen; 28,5mm Schwimmer oben; 36,5mm Schwimmer unten) und jetzt läuft sie. Musste trotzdem noch die 105er Hauptdüse statt der angegebenen 110er reinmachen, aber damit kann ich leben. Vielleicht muss der Zylinder noch bisschen eingefahren werden oder es liegt einfach an 1:33
