Zur Not bestelle ich noch einen Schwimmer.
Den musste erst recht dann einstellen und wenn das Schwimmerventil undicht ist nutzt der auch nichts.
2 Schwimmer passen aber nicht rein !
Kann ich nur bestätigen.Nadelventil tauschen und "dichten" Schwimmer einstellen.
Ok, danke, werde alle Ventile und Düsen aus dem Set tauschen. Nur leider gestaltet sich die Schraube aus dem Schwimmerkasten schwer rauszubohren. Muss wohl auch eine neuer Schwimmerbehälter her.
So, hab die Düsen ausgetauscht, Senfglasprobe gemacht, eingebaut wieder. Sprang recht flott an, nur blieb nicht lange an. Standgas hat sich verstellt, obwohl Schraube wieder so reingedreht habe. Die paar Minuten die sie lief, war erstmal trocken.
Nur wie stelle ich die ein? Habe mal 1,2 mal links und rechts gedreht. Hatte anfangs vergessen zu erwähnen, dass sie vor dem Schwimmerproblem Fehlzündungen hatte. Und manchmal gar nicht mehr anspringen wollte, erst nach mehreren Stunden.
An welcher Schraube drehst du denn?
An dieser größeren, Standgas glaube ich. Gibt es nicht eine Anleitung wie man das einstellen kann`?
Woher kamen denn die Fehlzündungen? Momentan nicht, hoffe die kommen icht wieder.
Anleitungen gibts, Hier im FAQ oder bei der Konkurrenz
Danke, lese ich mal durch, evtl. gibts auch bei youtube was mit Einstellungen.
Ach so, muss auch mal schauen mit der Zündkerze, ob die noch gut ist. Welche paßt denn am besten zu einer S51?
irgendwas mit M14 müsste passen
