Simson s51
  • Hallo liebe Leute
    Ich besitze eine Simson s 51 die ich mir neu aufgebaut habe… Motor habe ich aufarbeiten lasse
    Zylinder 60 ccm von RZT Revup 60 44 mm hub
    Vergaser RVFK 18 cs
    Kurbelwelle s 70 meines Wissens
    Auspuff vario 28 D
    Luftfilter von ht Tuning
    Zündung Vape
    Getriebe 5 gang sportgetriebe (kurz)
    Zündung bei 1,6 eingestellt
    Folgende Probleme
    Im ersten Gang keine Leistung Berg ab anfahren läuft das kommt denn ach gut von unten mit Leistung raus
    Aso HD ist ne 76 drinne
    Jemand Erfahrung damit
    Manchmal läuft sie sehr gut mit anfahren das ist aber auch sehr selten
    Zylinder hat jetzt 430 km auf der Uhr
    Wäre über jeden Rat dankbar
  • Moin
    Es ist so fahre ich Berg ab kommt sie relativ schnell aus dem Quark
    Berg auf beim
    Fahren alles gut Leistung ist da und beschleunigt auch Berg hoch
    Es ist nur beim
    Anfahren merkwürdiger weiße war auch schon am überlegen ob der Zylinder mit vergaser nicht hinhaut ??
    Danke schön für deine Antwort
    Ich werde mal bei RZT nachfragen kann ja nicht sein Zylinder für 200 Euro das löpt nicht
    Einmal editiert, zuletzt von Nobbi () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Nobbi mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Also du hast beim Anfahren am Berg das Phänomen, dass das Moped nicht ganz so kräftig beschleunigt?
    Wenn sonst alles normal verläuft, würde ich das als normal einschätzen. Am Berg anfahren benötigt generell mehr Energie als auf gerade oder abschüssiger Strecke.
    Von welcher Steigung reden wir hier eigentlich? Steilhang oder flache Erhebung (Tiefgaragenausfahrt z.B.)?
    TEAM SAUSTAHL
  • Luftfilter von ht Tuning, sagt mit nichts....
    Vergaser RVFK 18 cs, der macht gern Probleme und 76HD im 18er, ist die nicht zu klein :kopfkratz:
    Schwimmerstand stimmt der ?
    Was hat das Moped für eine Primär und Sekundär Übersetzung ?
  • Schuldige Luftfilter von ZT
    Ja generell das anfahren an Kreuzungen ist ziemlicher misst auch wenn die Strecke grade ist muss man schon den richtigen Punkt abwarten
    HD zu klein dachte ich auch werde heute Abend noch Malmö größere rein setzen was würdet ihr vorschlagen welche Größe der Düse ?
    Schwimmer wurde alles eingestellt laut Aussage der das gemacht hat habe ich aber auch noch nicht überprüft
