So hab jetzt mal die 95 HD drinne bin aber noch nicht zu gekommen länger damit zufahren in der Regel ja mindestes 20 Minuten oder ?(wegen Grundeinstellung) wollte ich mal morgen machen soweit das Wetter bei uns in Norden mitspielt
Simson s51
Moin bin heute gefahren war fürn arsch…
hab mal den Zylinder angeschaut der ist von RZT und steht drauf Almot ? Ist Almot nicht so eine billig Marke ?
Naja auf jeden Fall hab ich jetzt Ganz billigen vergaser drauf und sie löpt wie Sau
Alle tuner nehmen almot zylinder.
Nö
Ich warte darauf das morgen mein Hiker 60 von Adlertech kommt
28mm Krümmer mit 26er Innendurchmesser von Sachsenmoped ist schon da und Vergaserupdate von ZT mit einer 80er HDist auch schon verbaut
mir geht es nicht um Endgeschwindigkeit sondern das meine Simme meinen gottgleichen Körper
den Berg hochbekommt
welcher Gott? Buddha?
na erwarte mal keine Wunder
Ja fast aber ich habe noch etwas Luft bei der S51 mit den 260kg
kanpper wird es bei der S50 mit 230kg GesamtgewichtEtwas kräftiger als der STINO 50 sollte es ja sein
Hallo liebe Leute
Ich besitze eine Simson s 51 die ich mir neu aufgebaut habe… Motor habe ich aufarbeiten lasse
Zylinder 60 ccm von RZT Revup 60 44 mm hub
Vergaser RVFK 18 cs
Kurbelwelle s 70 meines Wissens
Auspuff vario 28 D
Luftfilter von ht Tuning
Zündung Vape
Getriebe 5 gang sportgetriebe (kurz)
Zündung bei 1,6 eingestellt
Folgende Probleme
Im ersten Gang keine Leistung Berg ab anfahren läuft das kommt denn ach gut von unten mit Leistung raus
Aso HD ist ne 76 drinne
Wie groß ist denn das Quetschmaß und welches Antriebsritzel ( Z14,Z15...) und welcher Primärantrieb ist denn eingebaut ?
