... Nur wenn's mal kaputt geht recht teuer!
Position des außenliegenden Kondensators
Die geht aber nicht kaputt
Bei der u Zündung wird sicherlich mehr kaputt gehen als bei einer vape. Da reicht ja schon der Gedanke an Nachbau Kondensatoren und unterbrechern.
kein Wunder wenns so lange dauert. Der Unterbrecherabstand wird zuerst eingestellt und dann der Rest
Hatte ich so gemacht, war am höchsten Punkt 0.4mm offen. Aber als ich dann die GP verdreht hatte musste ich ihn nachstellen, da der Nocken des polrades ja dann auch anders steht am unterbrecher
So richtig kann ich nich nachvollziehen was du da gemacht hast.
Du stellst einmal den Abstand ein am höchsten Punkt.
Dann verdrehst du die Platte, bis der ZZP stimmt. Fertig.
Wenn du den Abstand nochmal prüfst, musst du natürlich wieder am höchsten Punkt prüfen.
Wenn du den Abstand dann aber nochmal verstellst, verstellt sich auch der ZZP wieder - aber heftig.
- Dann korregierst du den ZZP.
- Dann korregierst du den Abstand
... und wenn er nicht gestorben ist, stellt er heute noch ein
naja das Problem war, dass die Nasen der GP wo man sie mit dem Schraubenzieher verdrehen kann schon am gehäuse anstanden. Die GP sollte ich nach links verdrehen, das ging aber nicht. So misste ich das mit dem Unterbrecher ausgleichen. Naja es passt jetzt alles und die Vape kommt bald also alles entspannt.
Das Prozedere bei ner Vape ist kein anderes, nur daß du noch ne Blitzpistole benötigst. Unterbrecherabstand einstellen fällt natürlich weg.
Das funktioniert zwar so nicht, aber sei mal dahingestellt.
Dein Einstellprozedere war nicht wirklich sinnvoll.
Mit dem unterbrecher an sich, stellst du wirklich nur den Unterbrecherabstand am höchsten Punkt der Nocke des Polrades ein.
Nix anderes.
Der ZZP bleibt dabei immer der gleiche.
Der Unterbrecher kann auch von selbst aus gar keinen anderen ZZP einnehmen, da er mittels PAssbolzen in einer Passbohrung in der Grundplatte verankert ist.Um diesen Passbolzen herum drehst du ihn, wenn du den abstand einstellen willst.
Den ZZP kannst du ausschließlich durch verschieben der Grundplatte ändern.Nicht anders.
Und wenn das nicht mehr geht, feilt man eben langlöcher oder sucht sich zu der Grundplatte das passende Polrad.
Okay dann weiß ich jetzt bescheid. Ich denke mal bis zum Umbau der Zündung muss ich nicht mehr dran zum einstellen.
Nicht anders.
Das verstehe ich nicht.
nich? Er will sagen daß der Unterbrecherabstand gleich bleibt, unabhängig vom Zündzeitpunkt ( wenn man nich nachträglich daran rumstellt)
Hat aber gechrieben, dass der ZZP gleich bleibt, wenn man den Abstand einstellt.
