S51 enduro tuning 50ccm
  • Hallo erstmal,
    Ich habe mir vor kurzem eine s51 Enduro von 1983 (50ccm) gekauft, sie läuft gut, aber leider nur 55kmh auf der Geraden… Gibt es eine Möglichkeit ohne neuen Zylinder /Auspuff sie auf 60kmh oder höher zu bekommen? Möglichst unauffällig, ohne dass der TÜV / die Polizei es direkt bemerkt?
    Vielen Dank im Voraus.
    LG
  • Eigentlich läuft sie serienmäßig 60km/h +x . Dazu muss aber alles stimmen . Also Zündung und Vergaser richtig einstellen . Leichtgängigkeit der Räder kontrollieren ( Lager , Luftdruck und ob die Bremsen schleifen ) . Kommt natürlich auch auf das Gewicht des Fahrers an . Meine läuft so um die 66 lt. Tacho bei ca. 64 kg . Apropos Tacho , der muss nicht immer genau gehen . Oder falsche Tachoschnecke verbaut . Es gibt der Möglichkeiten viele . Also erst mal alles korrekt einstellen , bevor man an ein Motortuning denkt .
  • Vielleicht ist da auch ein Nachbau-Billig-auspuff verbaut , welcher nicht dem original Einbauten entspricht . Oder der falsche Vergaser verbaut . Was ist denn für einer verbaut ?
    Aber nur wenn es eine DDR-Ausführung ist.
    Eine Ungarn-Ausführung ist normalerweise auf 50 oder gar 40km/h gedrosselt
    Und die Nachtwende- Motoren sind ja auch auf 50km/h gedrosselt
  • Weiss das Ungarn Modell , dass es nur 50 km/h darf oder waren die Modelle in Ungarn gedrosselt ?
    Die Motoren waren doch die selben wie die DDR - Variante .
    Rein rechtlich dürfen die Heimgekommenen nur 50 km/h . Oder sehe ich das falsch ?
  • oder waren die Modelle in Ungarn gedrosselt ?
    Die waren schon gedrosselt und gibt auch welche die nur 40km/h durften, zb. die mit H40 hinter der Typenbezeichnung auf Typenschild
    https://images.app.goo.gl/DXCyxMXRUNvoVpUK6
    Das hier ist ein Zylinder für die 40km/h Ausführung, diese Drosselung umfasst aber auch einen anderen Auspuffkrümmer und Vergaser .
    https://www.akf-shop.de/simson…g-40km-h-fuer-simson-s50/
    Die dürfen erst mal gar nicht, die müssen erst mal eine deutsche BE erlangen.
    Und eine 21er Einzelabnahmen erfolgt normal nach bundesdeutschen StVZO/FZV und nach dieser gibt es kein KKR was 60km/h darf
    nur maximal 50km/h bis Baujahr 2002.
    Genau da würde ich auch erst mal ansetzten, ist da ein Auspuff ohne Gegenkonus, nur mit Prallblech verbaut, läuft sie auch keine 60km/h.
  • Ach Lehmann :rolleye:
    hat doch keiner was hinein interpretiert nur was klar gestellt.
    Du kommt gleich hier mit Motor instandsetzen und den Auspuff reinigen an :waiting:
    und wenn da ein Auspuff mit nur einen Prallblech verbaut sein sollte, läuft danach immer noch kein km/h schneller.
  • Ein Kumpel von mir hat ne S53 Beach Raser EZ 2002 - also weit nach dem " Grenzdatum " im Originalzustand ( wirklich nichts verändert und erst seit 2 Jahren wieder in Benutzung ) , die läuft auch gute 65 km/h . Also nix gedrosselt - obwohl sie es sein müsste . Merkwürdigerweise steht in den Original Papieren auch nichts von Drosselung . Wie kann das sein ? Gab es da Ausnahmen . Er kann es sich auch nicht erklären und ist jetzt etwas verunsichert.
  • Welche Auspuffanlage ist denn verbaut? Die kurze schwarze von der S53, mit nach unten zeigenden Endrohr oder die von der S51 Enduro? Das macht schon einen Unterschied von ein paar Kmh aus. Der Krümmer sollte auch länger sein als bei der S51 und wurde vielleicht mal abgeschnitten?
