S51 enduro tuning 50ccm
  • Merkwürdigerweise steht in den Original Papieren auch nichts von Drosselung .
    Was soll da von Drosselung drin stehen :kopfkratz:
    Da steht KKR mit 50km/h drin, so wie Höchstgeschwindigkeit 50km/h und Identifizierungsmerkmal M543-50.
    Also ein 50km/h Motor mit einen 2,4kw / 3,3PS Zylinder (siehe Leistungsangabe in der BE) der auch entsprechen als solcher gekennzeichnet ist.
    In der originalen BE steht sogar die Sekundär Übersetzung drin, was fürn Vergaser usw.
  • Enduroauspuff wie S51 , nur mit Kalottenbefestigung am Zylinder . Vergaser serienmäßig Bing und schon die moderneren Armaturen am Lenker . Also eine der letzten S53 . Also einfach nur Glück gehabt , dass die so gut läuft ?
  • Also einfach nur Glück gehabt , dass die so gut läuft
    Nö, da ist definitiv was dran gemacht wurden.
    Wenn es eine der letzten Beach Racer ist sollte der hier verbaut sein - - - - >https://www.ebay.de/itm/323695…et_ver=artemis&media=COPY
    Und ich vermute mal, das der 50km/h Krümmer auch nicht mehr dran ist.
    Ob der 50km/h Zylinder da überhaupt noch drauf ist die nächste Frage, das könnte man mit einen Blick feststellen.
    und halt mal Zähne zählen vom Ritzel, es sollte ein 14er sein.
    3 Mal editiert, zuletzt von ckich ()
  • Also der Zustand ist wie aus dem Laden . Ich war dabei , als er den kaufte ( hab ihn hingefahren ) , dann ein paar Monate gefahren und dann wegen der Familie eingemottet und dann nach ca. 17 Jahren wieder zum Leben erweckt . Hat jetzt rund 3000 km runter und noch genau so , wie er eingemottet wurde . Einzig ein Service und neue Reifen drauf .
  • Vielleicht ist da auch ein Nachbau-Billig-auspuff verbaut , welcher nicht dem original Einbauten entspricht . Oder der falsche Vergaser verbaut . Was ist denn für einer verbaut ?
    Es ist ein originaler Auspuff und vergaser verbaut
    Würde eine größere hauptdüse helfen?
    Einmal editiert, zuletzt von nexo 23 () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von nexo 23 mit diesem Beitrag zusammengefügt.
