Hat der TE denn mal meinen Beitrag auf Seite 2 durgekaut und in die Tat umgesetzt? Ich glaub nicht.....
Wenn seine Batterie kurz nach dem Laden nur ca. 12 Volt hat, ist was faul oder das jenes Ladegerät ist zu dämlich 14,4 Volt auszuspucken!
Während des ladens hat sie 14,4V... paar Stunden danach nur 12,2V. Eigentlich ja ok. Und die Spannungen während des betriebs passen ja Eigentlich auch. Vielleicht ausschlussverfahren machen, erst ne neue Batterie und wenns dann immer noch nichts wird, dann auch nochmal denn Blinkgeber...
die Spannungen während des Betriebs passen?
Wahnsinnig schlecht informiert. Ich sage mal nach 5min blinken solltest du noch gut 11V im bleisammler haben, wenn er aber von Anfang an nur ca.8V hat, ist schlicht und ergreifend die Batterie Schrott.
Aber du kannst alternativ auch den BG ersetzen, als nächstes den blinkerschalter, dann die Verkabelung erneuern, eventuell noch neue Glühbirnen einsetzen, dann aus Frust nochmal den BG, und das ergebniss wird immer das selbe sein, nämlich das die Batterie keine Kapazität mehr hat...
Zitat von Der 50er FahrerMit laufendem Motor war sie sofort wieder auf 12,2V, wenn man jetzt geblinkt hat schwankte die Spannung zwischen 8 und 12V beim hupen das gleiche
Zitat von Der 50er Fahrerselbstverständlich habe ich sowas. Das gehört ja schon fast zur Grundausstattung einer Simsonwerkstatt
Nützt nur nichts wenn man mit seiner Grundausstattung nicht umgehen kann, die Messwert nicht deuten kann bzw. was sie Aussagen. ![]()
Mir sagen deine Messwerte das der Akku Schrott ist aber kauf nur neuen Blinkgeber und eine neue Vape ![]()
Das wirds wohl werden. Vape und Blinkgeber sind bestellt ?
Na ja, wenn du das Vape Umrüstset bestellt hast, dann hast du ja zusätzlich zum Blinkgeber noch eine Batterie und Glühobst zum Tauschen.
