Blinker Flackern bei Vape
  • Also, heute nochmal probiert. Hupe und Blinkgeber funktionieren auch ohne Motor! Allerdings summt der Blinkgeber eher und blinken tun sie so schwach das man es fast garnicht sieht. Die Hupe geht, wird aber mit jedem hupen leiser und irgendwann ist ganz Schluss.
    Werde jetzt mal einen neuen blinkgeber mitbestellen. Die Batterie hatte nach dem Laden 14,2V. Und da das Problem unter Verwendung eines Kondensators ja trotzdem auftritt kann ich dies eigentlich ausschließen.
    Wird wohl doch der Akku das Problem zu sein
  • Aber dann dürfte das ja nicht mehr auftreten, wenn die Batterie gegen einen Kondensator getauscht wird, welcher sich nicht entlädt?
    Oder reicht da die Leistung nicht aus?
    Bitte wie? Wie stellst du denn fest, dass der Ko sich nicht entläd?
    TEAM SAUSTAHL
  • Ein Kondensator ist kein Akku Ersatz.
    Der ist dazu den pulsierenden Gleichstrom zu glätten, was normal der Akku so neben bei mit macht.
    Die Vape bringt maximal ca. 25W (dazu muss der Motor über 2600-3000U/min) zu blinken brauchst du aber 42W (2x21W) plus den Strom der Blinkgeber selber braucht + Kontrolllampe wenn vorhanden..
  • batterie soeben ausgebaut und nochmal ans Ladegerät gehangen. 14,8V und 99% Akku (nachdem die Hupe immer leiser wurde und der Blinkgeber nur gesummt hat. Vielleicht ein Kriechstrom? Jetzt steh ich auch aufm Schlauch. Dachte zumindest das die batterie wenigstens unter 12v sein müsste
    Diese 14,8 V ist deine Ladeschlussspannung. Diese wird seitens deines Ladegerätes oder LiMa geliefert. Wenn du das Ladegerät abklemmst, sollte deine Ruhespannung so um die 12,7 liegen
    TEAM SAUSTAHL
  • Hm okay. Ich lass sie jetzt einfach mal eine ganze Weile laden. Dann probiere ich noch einen 3. Blinkgeber und überprüfe die Verkabelung... irgendwas muss ja schuld sein...
    Ja und hast du nun mal geprüft was der Akku an Spannung hat wenn nach dem laden ein paar Stunden Tag stehen gelassen hast ?
    Ob der Akku den Strom auch hält ist die Frage.
    Messe mal was der nach paar Stunden an Spannung hat, auch solltest du mal messen was der Akku für ein Spannung hat wenn die immer Hupe nach paar mal hupen immer leiser wird und kein Ton mehr sagt.
    Auch kannst die Spannung am Akku messen wenn die Blinker an machst.
  • selbstverständlich habe ich sowas. Das gehört ja schon fast zur Grundausstattung einer Simsonwerkstatt :)
    Also, hab mal gemessen. Batterie hatte nach dem Laden 12,2V. Nach Einbau und Blinken/ Hupen ohne laufenden Motor wurde die Spannung immer weniger. Mit laufendem Motor war sie sofort wieder auf 12,2V, wenn man jetzt geblinkt hat schwankte die Spannung zwischen 8 und 12V beim hupen das gleiche. Ich schätze also das es doch am Blinkgeber liegt. Habt ihr da eine vernünftige, bezahlbare Alternative zu diesem Vape-Schrott?
