S51 springt nicht an, Fehlzündung
  • Guten Abend,
    Ich fahre eine s51 Baujahr 85, vapo Zündung.
    Sie springt nicht mehr an und abschieben lässt sie sich auch nicht.
    Hatte heute eine sehr kräftige Fehlzündung, ähnlich schiessplatz.
    Brenndauer hat sprit bekommen, Kerze war nass, Funke war auch vorhanden. Ist ne Isolator Kerze verbaut.
    Ich weiß nicht mehr wo ich noch nach Fehlern suchen kann.
    Wisst Ihr Rat?
    Brenndauer bitte mit Brennkammer ersetzen.
    Weiterhin bin ich in Oberderdingen wohnhaft.....
    Einmal editiert, zuletzt von Andreas Knobel () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Andreas Knobel mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Das hört sich nach einem abgerissenen Halbmond auf der Kurbelwelle an.
    Passt der Zündzeitpunkt noch?
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
  • ZZP liegt bei 1,8 mm vor OT beim Serien 50er! Sonst das was der Tuner / Erbauer des Zylinderkit's vor gibt...
    Hier bitte ich dich das ganze mit einer Zünduhr einzustellen. Wenn du keine hast, dann frag bitte im Freundeskreis, denn ohne ne Zünduhr wird das Murks. Eigentlich müsste man die Zündung auch abblitzen mit einer Zündlichtpistole!
    Der Halbmond ist eigentlich nur eine eingebaute Hilfestellung. Damit wird erreicht, daß man das Polrad immer immer am selben Punkt aufsetzt und somit auch der ZZP stimmt . Es geht auch ohne, aber das ist ne Fummelei!
    Die Fehlzündung ist ein Indiz dafür, das sich die Zündung verstellt hat, ergo ist der Halbmond abgeschert und muss ersetzt werden. Das passiert dann, wenn die konische Passung von Polrad und Kurbelwelle nicht mehr in Ordnung ist. Diese Passung muss penibel Fettfrei sein und mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen werden. Auch gehört unter die Mutter des Polrades ne Federscheibe!
  • Bitte nicht sauer sein.
    Hast Du ein Problem?
    Das Moped springt nicht an, sprit ist vorhanden, zündfunke auch. Fehlzündung kann im auspuff passieren, wenn unverbranntes Benzin luftgemisch sich entzündet.
    Zündet nicht das Benzin luftgemisch. Punkt.
    Werde neue Zündkerze einsetzen. Dann mal sehen.
    Lieben Gruß und danke dir
  • Ansonsten verschone mich mit Text.
    bei deiner art auf kompetente Hilfe zu reagieren, verschont man dich am besten komplett mit texten/ratschläge/HILFE!
    Die Hälfte deiner dämlichen Fragen hätte dir google in 5 sec verraten, und die Lösung zu deinem problem eventuell auch, und da würde dir auch niemand irgendwas schreiben...
  • Du solltest dir grundsätzlich überlegen wie man mit Menschen umgeht. Ich teile mit dir meinen Erfahrungsschatz und das Kostenlos. In der Motorradwerkstatt um die Ecke bekommst du für lau gerade mal nen feuchten Händedruck. Alles andere kostet 50 Euro und mehr die Stunde... :k_hole:
  • Ich bin aus dem Kreis Karlsruhe.... Nähe Bretten, Eppingen.
    Baden Württemberg
    Gibt es eine Möglichkeit via WhatsApp oder telefonisch Kontakt aufzunehmen?
