Abe beim TÜV für Export Schwalbe
  • Hi,
    ich habe heite die Rückmeldung vom KBA bekommen, und die wollen mir keine Papiere geben, weil es sich um eine export schwalbe handele.
    Aber ich kann wohl eine ABE beim Tüv bekommen.
    Wie genau sieht das aus? ich denke mal die Bremsen meiner Schwalbe würden die heutigen TÜV Bedingungen nicht erfüllen auch wenn sie verhältnismäßig gut sind.
    Und irgendwo habe ich gelsen dass die dann nur auch 50km/h zugelassen werden. Stimmt das?
    Danke für eure Antworten!
    MFG
    Rob
  • Alles korrekt.
    Fahrzeug muss verkehrstüchtig sein und dem Stand der Technik einer Schwalbe wie für den deutschen Markt entsprechen.
    Also Blinker dran, Hupe dran usw.
    Damit dann zur Dekra/TÜV. Die stellen ein Gutachten zur Erlangung einer Betriebserlaubnis aus.
    Mit dem Gutachten gehst dann zu deinem zuständigen Verkehrsamt und die bestätigen dies dann mit einem Stempel auf dem Gutachten *Betriebserlaubnis erteilt* oder man bekommt ein kleines ABE Kärtchen.
  • Hallo, und danke für die schnelle Antwort.
    Also bremsen und schwache Scheinwerfer wie damals in der DDR reichen aus?
    Und wie hoch ist der Kostenpunkt?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Rob
  • Gutachten 70-100 Euro
    Straßenverkehrsamt ca. 30-40 Euro
  • Der Kosten wegen bei der Prüfgesellschaft anfragen. Zusätzlich die Gebühr bei der Zulassungsstelle.
    Schätzungsweise 150 ... 200€nen insgesamt
    Biete Interpunktionskurse
    Bewerbung per PN
  • Externer Inhalt www.youtube.com
    einfach mal anschauen.
  • Okay danke!
    Und wie ist das jetzt mit Bremsen usw. Habe zb auch eine andere Zündung drin als bei der original drin war.
    Sorry wenn ich da jetzt nahchake aber das ist mein Sorgenpunkt.
    Und sind 60km/h noch möglich? Wahrshcienlich eher nicht, oder?
    Mfg
    Rob
    Ah vielen Dank!
    Einmal editiert, zuletzt von rob20 () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von rob20 mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Es wurde doch schon alles gesagt was zur Technik zu wissen ist.
    Die Bremsen müssen also entsprechend gut verzögern und das licht muss auch entsprechend funktionieren.
    Sprich du musst damit keinen Stoppie machen können, aber das Fahrzeug sollte schon anhalten wenn man es will.
    Gleiches gilt fürs Licht. Nen blinder Scheinwerfer oder schwarze Leuchte sollte erneuert werden, aber es ist halt auch kein LED Scheinwerfer.
    Offiziell sind die 60km/h Geschichte. Entweder schon beim Graukittel oder aber später beim Amt.
    Versuchen würde ich es trotzdem. :censored:
    :b_wink:
  • Danke!
    Eine Frage hab ich noch, dann ist mir glaub alles klar:
    Wie bekomme ich meine Schwalbe am besten zum Tüv? Bei Autos darf man ja soweit ich weis auf direktem Weg zum Tüv auch wenn es noch nciht zugelassen ist.
    Muss die Schwalbe aber auf ein Anhänger oder so?
    Rob
  • Edit: Okay ich hatte überlesen, dass es sich um ein Fahrzeug ohne HU-Pflicht handelt.
    Ansonsten wäre es schon möglich mit einem KFZ mit amtlichen Kennzeichen, ohne HU und ohne Landesplakette zum TÜV vorzufahren, siehe: https://www.kues-muenchen.de/f…n-fahrzeug-zur-hu-kommen/
    So habe ich es bei der Kawasaki auch gemacht mich auch vorher extra bei der GtÜ erkundigt, ob es so geht.
    Kennzeichen zuteilen lassen und reserviert, Motorrad versichert, Kennzeichen besorgt, ohne HU-Plakette und ohne Landesstempelung zur Abnahme auf direktem Wege zum TÜV. Danach auf direkt Wege zurück und mit den Unterlagen und dem Kennzeichen zur Zulassungsstelle, anmelden und abstempeln lassen.
