Powerdynamo einstellen
  • Hallo zusammen,
    ich möchte gerne in meinen SR50 eine Powerdynamo verbauen. Leider habe ich noch 1 Verständnisfrage:
    Wie stelle ich die PD ein, wenn ich keine Markierung auf dem Motorgehäuse habe bzw. die originale Kurbelwelle durch eine neue getauscht wurde. Die Markierung dürfte dann auch nicht mehr passen oder?
  • Zünduhr und Stroboskop hab ich beides da.
    Wenn ich die Grundplatte grob ausrichte, die Kurbelwelle auf ZZP drehe und den Rotor so auf die KW aufsetzte, dass die Markierung von Rotor und Grundplatte fluchten ist doch nicht gesagt, dass beim ZZP gezündet wird.
    Es wird immer gezündet, wenn Grundplatte und Rotor übereinanderstehen. Aber dies muss doch nicht beim ZZP sein oder?
    Oder habe ich hier einen Denkfehler drin?
    Einmal editiert, zuletzt von Hasaliese ()
  • achtung, powerdynamo hat KEINE nut für den halbmond auf der kurbelwelle. ich persönlich würde ne powerdynamo daher nach möglichkeit mit dem polrad der normalen AC VAPE betreiben...
    aber ok, gehen wir davon aus, du hast nen 2er motor und n powerdynamo set:
    • zündung ist aus motor ausgebaut (polrad ab, grundplatte raus)
    • kurbelwellen stumpf und polrad bohrung fettfrei machen!
    • mit schieblehre, uhr, etc die üblichen 1.8mm vor OT suchen
      • hier macht sich irgendetwas, was den kolben in der gesuchten stellung fixieren kann, ganz gut
      • alternativ halt passend mit nem edding markierungen setzen
    • grundplatte aufsetzen. und zwar so, daß der kleine nase in der nähe des kabels passend mit dem schlitz im motorgehäuse fluchtet (der schlitz liegt direkt neben der oberen bohrung für eine der drei limadeckel schrauben)
    • grundplattenschrauben leicht festziehen
    • polrad drauf. das ding sollte im normalfall eine markierung haben, welche jetzt auf den strich auf der grundplatte ausgerichtet wird (müsste linke seite sein, wenn man auf die eingebaute lima draufguckt)
      • ACHTUNG! polrad nur ganz leicht aufsetzen! es muß gegenüber der kurbelwelle drehbar bleiben
    • jetzt wird's unlustig... du mußt jetzt irgendwie dafür sorgen, daß die kurbelwelle möglichst nahe bei ihren 1.8mm vor OT bleibt. gleichzeitig aber das polrad der powerdynamo halbwegs mit der markierung auf der grundplatte fluchtet. wird vorallem beim festziehen "lustig"...
      • und ja, das polrad der powerdynamo mußt du kräftig festziehen! hab das drehmoment zwar nicht im kopf, ist aber mehr als nur "handwarm" :P
    • wenn du das irgendwie geschafft hast, ohne das polrad um mehr als 90° zu verdrehen (?), dann nochmal neu einmessen (auf den OT)
    • anschließend grundplatte einstellen
    • abblitzen
    • feineinstellung grundplatte
    Achtung, solltest du das polrad, warum auch immer, mal abnehmen müssen: viel spaß, darfst den ganzen kladderadeng nochmal machen ? (bei nem normalen VAPE polrad mit keilnut stopfst das selbige einfach nur wieder drauf, ziehst fest, fertig. die paar zehntelgrad, die der keil und seine nut spiel haben, spielen für den zündpunkt keine geige...)
    cya v3g0
    --> S.A.C. Hamburg <--
  • Diese Anleitung habe ich auch schon gefunden.
    Dort wird aber auch davon ausgegangen, dass die Markierung da ist bzw. die originale Kurbelwelle verbaut ist...
    Nein so ist es nicht,
    das spielt da keine Rolle, weil das Polrad kein Passfeder hat und es entsprechend aufgesetzt wird
    Doch gezündet wird genau da wo die Markierung auf Polrad mit der von der Grundplatte fluchten.
    Deswegen mussten auch nur auf diese beiden Markierung achten, das diese beiden fluchten, auch beim abblitzt.
    Das man die Grundplatte mit der Markierung fluchten zur Motorgehäuse-Markierung einsetzen soll, ist quasi als Einbauhilfe gedacht damit auch die Kabel von der Grundplatte, auch da sind wo es hin sollen.
  • Ganz gut zusammengefasst. Das ist immer eine Quälerei, sodass ich eine Demontage des Polrads solange es geht zu vermeiden versuche... Ich meine, warum soll man da dran, außer es ist was am Wedi (M5x1) oder es läuft Getriebeöl aus dem Lagerschild (M53)?
    Ich mache es immer so, dass ich die KW mit der Messuhr passend hinstelle und dann das Polrad genau auf die von mir zu Beginn angebrachte Markierung bringe und die mit der Markierung auf der GP fluchtet. Die Herausforderung ist dann nur, dass sich das Polrad gerne auf eine andere Position bringen möchte, da die Magnete dies anscheinend lieber haben. Also irgendwie muss man das Polrad festhalten, die Schraube schnell genug anziehen und gleichzeitig darf sich die KW nicht bewegen. Man braucht Geduld, aber irgendwann klappt das. Bloß nicht frustriert irgendwann alles durch die Gegend werfen :)
    Mit der PD kann man seinen ZZP komplett frei wählen. Wenn man also der Meinung ist, dass man gerne immer im UT die Zündung haben möchte, dann geht das. Man muss also schon ein wenig aufpassen.
    Welches Drehmoment sollte die Mutter denn haben? Gibt es zufällig eine Dokumentation zu den verschiedenen Schrauben, die man an der Simme so hat, mit welchem Dremoment die anzuziehen sind?
    Ich habe, bisher mangels eines Dremoschlüssels, immer so fest angezogen, wie ich nach meinem Gefühl verantworten konnte. Aber das ist natürlich unprofessionell. Mittlerweile habe ich einen Schlüssel 5-25 Nm und einen 40 - >120 Nm.
    So ein Quark, man muss halt eine Messuhr haben.
    Da ist nicht notwendig und wie soll das überhaupt gehen da das Polrad keine Passfeder hat, kann man es in jeder Stellung auf die KW setzten.
    Zu was genau bringst du eine Markierung an :kopfkratz:
    Ist nicht notwendig und und wie soll das überhaupt gehen da das Polrad keine Passfeder hat, kann man es in jeder Stellung auf die KW setzten
    Der Motor wird in ZZP gestellt und dann wird das Polrad so aufgesetzt das Markierung Polrad und Grundplatte fluchten- Mutter anziehen.
    Dabei darauf achten das sich Kurbelwelle nicht verdreht.
    Überprüfen ob bei ZZP die Markierung fluchten, wenn nicht, Grundplatte verdrehen bis sie fluchten.
    Und das ganze noch abblitzen
    Das geht im Prinzip mit jeder Zündung.
    Kennst du Googel ?
    Da findet man ua. zb das https://www.zweiradteile-shop.…le-anzugsmomente-am-motor
  • entsprechende Videos will er sich ja nich angucken
    und ich möchte fast behaupten, daß die Grundblatte mit Krallen gehalten wird, so daß man sie im Nachhinein verstellen kann :kopfkratz:
  • Da ist nicht notwendig und wie soll das überhaupt gehen da das Polrad keine Passfeder hat, kann man es in jeder Stellung auf die KW setzten.
    Beim Abblitzen ist es dann besser zu sehen, ob die Zündung tatsächlich am richtigen Punkt erfolgt. Theoretisch kann man sich das Abblitzen natürlich sparen, wenn man bei der Montage sauber gearbeitet hat. Auch ist die Markierung optional, aber in meinen AUgen hilfreich.
    Korrekt. Und natürlich muss auch beachten, ob sich das Polrad aufgrund der magnetischen Kräfte verdreht.
    Kennst du Googel ?
    Danke. Hatte bisher nur mal hier in den FAQs geschaut und nix gesehen :dash:
