Neues Motorgehäuse , welcher Hersteller
    Es geht ja langsam in Richtung Aufbau des Motors. Motor wird max. 60ccm haben und nicht mehr als 10PS.
    Es gibt ja einige Hersteller von neuen Gehäusen.
    Könnt ihr mir ein Gehäuse (neu) empfehlen oder ist es egal welcher Hersteller es ist?
    Grüße
  • Die FEZ Gehäuse sind vom Guss her sehr gut. Die Lagersitze sind etwas zu groß bzw. +-0. Die Lager sollte man dann einkleben. ZT Gehäuse, vor allen für größere Tuning Zylinder top. Schön viel " Fleisch" (Alu) an der Zylinderfußdichtfläche. Die MZA Gehäuse sind auch ok. Mich stören da die groben Bearbeitungsspuren und und ab und an Lunker im Guß. Muss man halt etwas beschleifen und evtl. strahlen. Für deine Zwecke sollte das MZA Gehäuse reichen.
  • Also sind in dem Fall 220€ besser als 130€ für ein MZA Gehäuse?
    Ja, wenn man ein Gehäuse haben möchte, was auch etwas mehr verträgt, besser verarbeitet ist und Preis-Leistungstechnisch passt. Da gebe ich gerne die 90€ mehr aus, als am Ende ein neues holen zu müssen.
  • Das MZA Gehäuse reicht dicke.
    Denke nicht das die Gehäuse von ZT um viele weiten besser sind.
    Wenn du minimalstes Handwerkliches Geschick hast, kannst du dir die 90€ sparen.
    Laisdung (Sprich Lais-dung)
    Wird berechnet mit :
  • Bei Mza musst dir halt im klaren sein, dass du unter Umständen etwas nachbearbeiten/ Entgraten musst.
    z.B an den Lagersitzen
    Bei ZT musste auch nacharbeiten. Z.B Sitz für den großen WD auf der Limaseite. Sonst ist das von ZT aber besser verarbeitet.
  • Also ich hab mehrfach beides verbaut und gebaut.
    Die MZA Gehäuse reichen für 90% der Anwender aus.
    Wenn’s um große Zylinder geht und viel Leistung das ZT Gehäuse. Das ist einfach robuster und man kann gleich ein doppelreihiges Kupplungslager verbauen. Das ZT Gehäuse hat sehr enge Lagersitze da sollte man schauen das man lieber Lager mit erhöhter Lagerluft nimmt.
    Nachbearbeiten muss man hier und da beide Gehäuse.
