Simson S51N auf 6v Elektronikzündung umrüsten
  • Hallo an die Community,
    vorab: ich habe vorher die Suchfunktion mehrmals benutzt aber nicht ganz gefunden, was ich suche.
    Also, ich habe vor meine S51N ohne Zündschloss, Blinker, Hupe usw. auf eine Elektronikzündung umzubauen (Wirklich nur die Zündung, der Rest soll so bleiben).
    Nun meine Frage: inwiefern muss ich etwas anders verkabeln, als bei der Unterbrecherzündung und welche Teile werden ggf. noch benötigt?
    Ps: den „Basic-Kabelbaum“ einer S51 habe ich bereits gekauft.
  • Solls ne 6v oder 12v werden?
    Edit: seh gerade den Titel.
    Da brauchst du nur die Grundplatte, Schwungmasse, den elektro Baustein für die Zündung, ne zündspule und die passende ladeanlage.
    Anschließen kann man nach nen x beliebigen schaltplan mit 6v elektronik.
    Im Grunde baut man zündunsseitig alles unabhängig vom zündschloss ein, sprich ohne. Und die ladeanlage wird 1zu1 ersetzt auch dessen kabelanschlüsse.
    Mfg ronny
    Einmal editiert, zuletzt von UniSolRomeo ()
    Mfg ronny
    Sorry aber steht doch im Thema
    Auf 6V E-Zündung ist schlecht bei einer N, auf Grund der unterschiedlichen Verkabelung von eine N und einer B2.
    Auf 12V E-Zündung, ist eine N ohne weiteres und leicht umzurüsten.
    Basic Kabelbaum ist keine gute enscheidung, besser wäre ein Spezieller S51N Kabelabaum.
    "welche Teile werden ggf. noch benötigt"
    Bei 12V
    E- Grundplatte für Bilux und Polrad, 6V EMZA Zündspule, Steuerteil, Gleichrichter und Glühlampen 12V35/35W, 12V21W, 12V5W und 12V2W.
  • Uff, jetzt hab ich sowohl 6v E-Zündung und den Basic Kabelbaum schon…
    Das heißt wohl zurückschicken oder?
    Oder gibt es irgendeine Möglichkeit das doch zu verkabeln?
    Edit: Oh habe jetzt erst verstanden wie es UniSolRomeo meint…
    Habt ihr vielleicht einen Schaltplan, welchen ich hier trotzdem anwenden kann?
    Und wenn ja ich tatsächlich den Basic Kabelbaum zurückschicken würde und stattdessen einen für die S51N nehmen würde, könnte ich dann problemlos die E-Zündung einbauen?
    Sorry für meine Unwissenheit aber bin sehr neu in der Materie..
    2 Mal editiert, zuletzt von Tuback ()
  • Die zündunsseite wird eingebaut und am Schluss mit einem Kabel am original Steckverbinder an einem Platz verbunden.
    Die lichtseite hingegen muss ja mit der ladeanlage gefahren werden, das ist wohl auch ohne möglich aber wie lange dann die glühbirnchen leuchten sei dahin gestellt.
    Bist du was Kabel angeht eher neuling oder schon etwas weiter?
  • Okay, dann bräuchte ich ja nur noch diese Ladeanlage…
    Und ja bin sehr, sehr neu im Thema Kabel und Elektrik… ist meine erste Simson, welche ich restauriere.
  • 6V geht nur mit viel basteln, davon rate ich echt ab, und als Elektrik Neuling erst recht.
    Entweder haste dann nur 25W Scheinwerfer und brauchst ein Spannungsbegrenzer oder muss das Moped wie eine B Verkabeln, also mit Schlusslichtdrossel.
    Bei 12V bleibt die Verkabelung so wie sie ist bis auf die Zündung.
    Schaltplan kannst nur was die E-Zündung betrifft und den Gleichrichter beim 12V Modell schauen.
    Also einmal den N-Schaltplan http://www.a-k-f.de/moser/s51n-e4.pdf und für die Zündung
    https://media.akf-shop.de/media/pdf/d1/64/cd/s53n.pdf
    Beim Gleichrichter muss du bei dir an der Klemme + das schwarz/rote Kabel anschließen was zum Bremslicht geht Klemme 54.
    Die ELBA die da am Gleichrichter angeschlossen ist, braust du nicht. Das wars.
  • Naja, dann ist es wohl einfacher alles auf b2 und zündschloss umzubauen wie ckick es schrieb.
    Mit der ladeanlage hätte man einige Kabel anders setzen müssen das es klappt, da aber an dem Verteiler keine Nummern stehen wird das schwierig zuerklären.
    Mfg ronny
    Zündschloss ist nötig, wenn das Licht aus und einschaltbar sein soll.
    Da man ja zwei Stromkreise bei der 6V B2 Verkabelung schalten muss, das geht nicht mit dem Kippschalter am Lenker.
    Nagut, dann werde ich wohl die 6v Zündung nochmal zurückschicken und eine 12v bestellen.
    Bilux Ausführung und nicht Halogen.
    Bei Halogen wäre dann ein EWR nötig.
    Ach so ich hatte was vergessen, am Steuerteil Klemme 2 da kommt das Kabel vom Aus-Taster (Klemme 2) dran.
  • Zündschloss ist nötig, wenn das Licht aus und einschaltbar sein soll.
    Sind da echt zwei Kreise drinn? Ich hab ne 6v elektronik und schalte nur einen. Oder meinst du Zünd und Licht einzeln?
    Mfg ronny
  • Sind da echt zwei Kreise drinn? Ich hab ne 6v elektronik und schalte nur einen. Oder meinst du Zünd und Licht einzeln?
    Mfg ronny
    Das Zündschloss schalten zwei Stromkreise wenn du das Licht einschaltest, schau in den Schaltplan https://media.akf-shop.de/media/pdf/60/16/fb/s51-s70.pdf
    Ein Stromkreis ist das Licht von, was von der 35W Lichtspule versorgt wird,
    Der andere, das Rücklicht/Tacholicht was über die Drosselspule von der 21W Lichtspule versorgt wird.
