soll ja nicht klemmen, übernimmt man halt das maß einer ausgelutschten garnitur
Simson Motor 70 CCM
Acht Hundertstel Einbauspiel? Abgelesen oder gemessen?
wenn du mit nem messschieber gemessen hast dann stimmt's sowieso nicht......
Der ist auf 5/100 genau!!!!!!
Gemessen. Hatte auch geklappert ohne Ende. Mit neuen ZT Kolben und 5/100 Spiel wurde es wesendlich besser.
steht druff. Ja, ist aber da schon eher ein Schätzwert.
Wer macht so etwas mit einen Messschieber ? Dreipunktmessgerät ( oder Zweipunktmessgerät, falls vorhanden ) in digitaler Ausführung. Mehrere Messpunkte im Zylinder und dann den Durchschnittswert genommen. Der Kolben wurde mit Bügelmessschraube gemessen.
was ihr mit digital habt? das mitnichten genauer als analog. (nur mal so am Rande)
Nee, die war nur verfügbar. Was hast du gegen digital ? Hast du noch so ein Gestell mit Holzmurmeln zum Rechnen oder einen digitalen Taschenrechner ?
das hängt damit zusammen, daß die Elektronik die letzte Stelle immer runden muss, außerdem sowieso eine Mechanik vorgeschaltet ist.
mess ich zB. 65,036, wird auf 36,04 aufgerundet, wenn die Anzeige das nicht hergibt
Stimmt... Wenn ich nen E- Motor mit meiner analogen Messuhr auf max. 0,02mm ausrichte, staunen manche Kunden wie das ohne Lasermessung und Laptop geht...
Die Anzeige bei teure Geräte gibt das schon her. Wir hatten mal einen Test gemacht mit analogen Dreipunktmessgerät und einen kalibrierten Ring ( Innenring ). 5 Leute sollten messen. Bei 2 stimmte das Messergebnis. Der Messfehler sitzt vor dem Gerät.
Ist was für die die einen analog nicht ablesen können.
Mal im ernst, analoger funktioniert immer, da kann keine Batterie leer werden.
