Hast Recht......werde mal messen(hoffe mal nicht, dass ich beim Kauf vera..... wurde)
Neuaufbau KR51/2 startet nicht
An alle Vape-Kenner: Kann man anhand der Magneten bzw eines bestimmten Punktes sagen, wo der ZZP liegt? Bei der originalen Zündung gibt's ja nen Spalt in den Magneten, der zum ZZP grob gesagt mittig überm Geber sitzen muss. So als Orientierung.
So was wie eine Lücke, wie bei der E-Zündung, gibt es bei der Vape nicht.
Deswegen, Stroboskoplampe nehmen und schauen er wo zündet.
Entweder einer kickt und anderer schaut, wenn man alleine ist, nimmt man halt Akkuschrauber 17er Nuss , Zündkerze raus und los gehst.
Im Polrad der Vape gibt es einen Dummymagneten, also nicht Magnetisch, der den Impuls für den ZZP gibt. Ich habe gerade kein ausgebautes Polrad, kann also grad nicht gucken, wo der Nichtmagnet verglichen zur Markierung sitzt.
Hat jemand gerade ein Vape-Polrad zur Hand zum Nachgucken?
Also optisch kann ich da keine Markierung erkennen, aber der Block auf 12 Uhr ist nicht magnetisch
Danke!
Mit der Markierung meine ich die ZZP-Markierung auf der (schmalen) Außenseite, ein schmaler Strich oder eine Kerbe. Die Markierung, die mit der auf der Grundplatte im ZZP übereinstimmen sollte.
Edit: Wie auf diesem Bild "Markierung Polrad": http://www.simantik.de/art/vap…instellung-simson-xxl.jpg
Ich könnte mir vorstellen, daß der Dummymagnet bei dieser Markierung liegt, direkt davor oder dahinter
Erstmal Danke an alle Helfer. Ich muss das Projekt jetzt bis morgen oder Montag ruhen lassen. Ich brauche erstmal Ersatzteil-Nachschub.
Mittlerweile habe ich jedoch Hoffnung den Fehler gefunden zu haben. Wir haben mit einem Akkuschrauber das Polrad angetrieben und abgeblitzt. Die Abweichungen zur Werksmarkierung waren deutlich sichtbar(ca. 7–8mm). Das bedeutet der ursprünglich eingestellte ZZP lag bei 0,7mm vor OT.Das konnte ich jetzt schon mal korrigieren.
Anspringen wollte sie trotzdem nicht. Mit viel Startpilot und Akkuschrauber– Starthilfe konnte ich ihr ein paar Zündungen inkl. Abgasstößen aus dem Auspuff UND unter dem Zylinderkopf entlocken. Bei dem vielen montieren und demontieren der Zylinderkopfes habe ich einen der eigentlich neuen Zuganker „vergnaddelt“. An dieser Ecke war der ZK jetzt undicht.
Ich denke der Fehler lang an den ZZP von 0,7mm vor OT und ich bekomme sie mit neuem Zuganker zum laufen.
Falls nein......
Ich werde berichten und notfalls wieder um Hilfe bitten
.Schönes Wochenende
Gruß Robert
Sie läuft
!!Danke für die Unterstützung. Ich glaube, dass es in erster Linie an der versetzten Markierung auf dem Polrad lag. Das hat den „Erststart“ sicher nicht einfacher gemacht.
Mit dem richtigen ZZP, trockenem Brennraum und trockener Zündkerze wollte sie auch noch etwas überredet werden. Nun springt sie gut an und läuft auf gut.
Ein paar Baustellen habe ich natürlich noch. Das Licht funktioniert leider noch nicht. Nur Blinker Hupe und Standlicht. Da muss ich mich nochmal auf die Suche begeben.
ist aber ein beruhigendes Gefühl. Dass der Vogel nun läuft.
Werde auf jeden Fall auch noch mal die E–Zündung der S51 abblitzen. Bin gespannt was das rauskommt.
Schönen Sonntag
Super!
Ich staune, daß 0,7mm vor OT der Grund sein sollen, daß sie nicht ansprang; ich habe schon viel schlechteres gesehen, und der Motor lief trotzdem irgendwie. Aber egal, hauptsache läuft!
Vielleicht mußte die Kleine nach der Komplettzerlegung sich auch erstmal wieder sammeln und sich als Moped wiedererkennen.
Normal springt sie mit spätem ZP besser an. Wird beim Trabant extra so konstruiert mit dem Fliehkraftversteller.
