Hatten 2 von meinen auch.
Eine noch mit Bilux die andere schon HS1.
12V ist schon nicht schlecht. Die Helligkeit der Blinker und Bremslicht sind schon ein Unterschied zu 6V.
wieso "hatten" ? werden sie wohl immernoch haben
Da sie wohl schon in alle Einzelteile zerlegt sind wahrscheinlich nicht mehr.
Die Hoffnung stirbt zuletzt! Da hilft nur scharfes Nachdenken wie das passieren konnte
Darf ich mir wünschen, daß der Thread nicht in Off-Topic ausartet?
Das Problem ist nach wie vor ungelöst. Vielleicht gibt es irgendwann neue Erkenntnisse.
Ich dachte das ist gelöst mit nen originalen Regler nu?
Das ist nicht gesichert, der Regler ist nur der aktuelle Hauptverdächtige.
Bei mir verschwand der Fehler bei gleichbleibendem Regler, aber Tausch der Grundplatte (die auf dem Teststand keinen Fehler anzeigt).
Bei Ostblechfanatiker verschwand der Fehler zeitweise nach Einbau eines anderen Polrads, trat dann aber wieder auf. Bei ihm ist der Fehler seit Reglertausch verschwunden.
Hallo Leute!
Ich habe eben diesen Beitrag gelesen. Das Thema ist zwar schon etwas älter, aber mich würde interessieren, ob sich jemals eine Lösung gefunden hat?
Ich habe das gleiche Problem bei meiner nem Capri Roller.
Die Zündung ist selbst gebaut mit Vape Komponenten: stator ist von einer Puch links drehend (Motor dreht auch links) und das Polrad von der Inder Puch rechts drehend (was aber meiner Meinung egal sein müsste?).
Alles funktioniert nach dem Umbau, aber der Motor hat schlechten Leerlauf und eine Leistungseinbruch im unteren Drehzahlbereich.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Liebe Grüße
Chris
Na, dann schaut Euch doch mal so einen VAPE-Schaltplan an. Die Zündung und die Stromversorgung sind getrennte Stromkreise, bei dem Problem wurde etwas falsch geklemmt. Es sollte noch einmal alles überprüft werden.
