Wenn du kannst, dann bau den neuen Vergaser auf die letzte Schraube auseinander und wirf ihn ins Ultraschall Bad. Leider finden sich immer wieder Produktionsreste in den Vergasern.
Motor geht beim Gasgeben aus.
Und in der Zwischenzeit kannst du dann ja den ZZP richtig einstellen
wie denn? -
Statisch oder Dynamisch?
Hab’s bereits mit nem ersatz vergaser (der bereits an nem anderen Moped Problemlos lief) probiert. Leider das selbe.
Zündung ist statisch auf 1,6v.ot. Eingestellt. Habe ich bei meiner anderen S51 ebenfalls so und funktioniert top.
Hat jemand noch ne Idee?
Vergaser scheints dann nicht zu sein.
Tausche doch mal das Zündmodul von der anderen Simme an diese Simme.
Ändert leider auch nichts
Nein damit ist nur gemeint das er wenn man etwa halbgas gibt normal läuft ohne stottern oä. Sorry für die verwirrende Formulierung.
Na wie den nun, stottert sie dann oder wenn "Gas gibt fängt die zu Röhren an und geht aus" ?
Nicht das das stottern in Wirklichkeit Zündaussetzer sind.
Ob wirklich Zündaussetzer kann man mit einer Stroboskoplampe sehen.
Hast du schon mal die üblichen verdächtigen getauscht Zündkabel, Kerzenstecker und Zündkerze ?
Wenn wirklich Zündaussetzer sind, dann wird der Ladeanker oder Singlangeber auf der GP hin sein.
Leider auch keine Besserung.
Solangsam fällt mir nichts mehr ein was man noch tauschen könnte.
Was hast du jetzt getauscht ?
Wie schon geschrieben, Ob wirklich Zündaussetzer kann man mit einer Stroboskoplampe sehen.
