Vergaser für Sr50
  • Hallo zusammen,
    da bei meiner Neuerwerbung ständig Benzin auslief habe ich heute mal den Vergaser demontiert.
    Verbaut ist ein VERGASER BVF 16N1-12
    was mir aufgefallen ist das die düse und der düsenstock nicht passen
    ab Werk: - Hauptdüse: 67 verbaut ist 265-05
    - Düsenstock: 215 verbaut 94
    Ich wollte jetzt gleich einen komplett neuen Vergaser verbauen wo alles passt. Kann ich wieder einen BVF 16N1-12 nehmen? Im Text steht zusätzlich : Bei Einbau in den SR50 muss eine 72-er Hauptdüse montiert werden.
    Oder empfehlt ihr gleich nenn ganz anderen zu nehmen?
    Gruß Tom
    Meine Mopeds;
    Simson Star SR4-2/1 Bj.1971
    Simson Habicht SR4-4 Bj. 1973
    Simson Schwalbe KR51/1K Bj. 1977
    Simson S50B Bj.1980
    Simson Schwalbe KR 51/2 L Bj. 1983
    Simson SR50 B4 Bj.1986
  • In ein SR50 gehöhrt normal ein BVF16N3-2 oder eiin Bing 17/15/1104 rein.
    Wenn es ein BVF 16N1-12 sein soll, dann muss da eine 72HD rein, möglich das auch noch eine die 10er Teilastnadel brauchst.
    Viele empfehlen die 09 Teilastnadel.
  • ok danke, dann hole ich gleich einen BVF 16N3-2
    dann passt das schonmal
    Gruß Tom
    Meine Mopeds;
    Simson S50B Bj.1980
  • Danke für den Hinweis.
    Gruß Tom
    Meine Mopeds;
    Simson S50B Bj.1980
  • Hallo zusammen,
    habe mir den BVF 16N3-2 bestellt. Gestern erstmal ausgepackt zerlegt und gereinigt vorm Einbau. Dann benzinschlauch angeschlossen und mal getestet. Jetzt springt er leicht an, einmal runterdrücken von Hand reicht schon aus lief sofort einwandfrei ohne das viel eingestellt werden mußte. Heute kam der neue Auspuff wenn der dranne ist kommt die Feineinstellung wenn nötig.
    Gruß Tom
    Meine Mopeds;
    Simson S50B Bj.1980
