Kurbelwellen Set für KR51/2 , S51 von Kultmopeds taugt das was?
  • Also wenn es vernünftig werden soll, dann diese Kurbelwelle: https://www.ostoase.de/Kurbelw…SR50-KR51-2-fuer-50-60ccm
    und dieser Lager-Dichtungssatz: https://www.ostoase.de/Lagersa…50-KR51-2-Motorenreiniger
    Die kommt doch dann auch in der einfachen MZS Verpackung und mit den ganzen anderen Teilen in einem zu großen Karton. Dann kann man sich das sparen. Wenn du nen kleinen Motorenbauer bei dir kennst dann zahlste für das Ausrichten auch nur 5-10€ (max 15) kannst aber sicher sein, dass auch nach dem Transport alles i.O. ist.
  • Die kommt doch dann auch in der einfachen MZS Verpackung und mit den ganzen anderen Teilen in einem zu großen Karton. Dann kann man sich das sparen. Wenn du nen kleinen Motorenbauer bei dir kennst dann zahlste für das Ausrichten auch nur 5-10€ (max 15) kannst aber sicher sein, dass auch nach dem Transport alles i.O. ist.
    Hast du die schon mal bestellt und verbaut?
    TEAM SAUSTAHL
  • War eher fragend gemeint (nur das Fragezeichen ist verschwunden). Wenn ich an die letzten Kurbelwellenbestellungen denke flogen die immer in dem MZA Karton im Versandkarton umher.
    Grüße
    Andreas
  • Bei denen KW nimmt Ostoase die Orischachteln von MZA. Versiegelt die aber beim Wiederverschließen mit ihrem Aufkleber und es gibt auch eine Garantieblatt dazu. Habe einige solcher Sätze schon verbaut und bin auch überzeugt davon. Da stimmt meiner Meinung nach das Preis-Leistungsverhältnis. Aber auch so kann ich die Angebote vom Fredersteller nich ganz nachvollziehen. Wie soll denn das gehen KW, Lager-Dichtungssatz für 49 bzw. 59 Euro. Wenn alleine schon die Lager-Dichtungsätze um die 40 Doppelmark liegen, die KW um die 40, muss es bei diesem Angebot nen gewaltigen Haken geben.
    TEAM SAUSTAHL
  • Lass die Finger weg von den kultmopeds Kurbelwellen...
    Die taugen nur als Deko an der Hand..
    Rundlauf völlig daneben, anlaufscheiben unten klappern...
    Kauf dir ne MZA Welle, SNH Lager C3, VITON Simmerringe und Kautasit Dichtungen... Dann hast Ruhe
    S51 B1-3 die gelbe
  • Nene... Das machst du selbst... Ich hab auch mal so eine beim bekannten verbaut... Er kam mit dem sch.. ss hier an... Bau ein. Jo.... Hat keine 1000km gehalten
    S51 B1-3 die gelbe
  • Joa, möglich - ich würde gern meine eigenen Erfahrungen machen - wie gesagt bisher läuft er gut.
    Die meisten haben die hier scheinbar auch noch nie verbaut, geben dennoch ihr Urteil darüber ab.
    Habe auch noch die Kurbelwelle für 19,99 von Sachsenmoped liegen, die wird sicher auch noch irgendwann mal zum Einsatz kommen :D
  • Blöd gelle, wenn andere nicht die gleiche Meinung haben als man selbst. Mach deine Erfahrungen, alles hat seinen Preis. Wenn die Welle bei dir hält, ist doch top. Manchmal ist auch von Vorteil, sich mit den Erfahrungen hiesiger User auseinander zu setzen und in Interaktion jener zu treten.
    TEAM SAUSTAHL
