Mehr Leistung? Nein. Der Almot war ausgereizt. Hat seine 5,7 Pferde ackern lassen. Immer witzig bei Ausfahrten wenn man neben so einem Liegendfahrer war, sich zugebrüllt hat wie geil die karre rennt und dann in den 4. geschaltet hat. Aber wir schweifen vom Thema ab.
Kupplung rutscht, neues Kupplungspakete, Dichtungen ?
kupplungspaket 1mm abdrehen (lassen)
was bringt das ? Ich habe mir jetzt nicht ein komplettes neues Paket gekauft sondern eines zur Selbstmontage, also ohne Korb sondern nur die "Innereien"
Wegen dem Rasseln schaue ich dann genauer nach, wenn die Kupplung wieder funktioniert wie sie soll.
Wegen dem Rasseln schaue ich dann genauer nach, wenn die Kupplung wieder funktioniert wie sie soll.Den Troll nicht wirklich ernst nehmen
den knallo ooch nich...
abdrehen des kpplungskorbes um 1mm (innen an der achsaufnahme) hilftneues innenleben(scheiben, bleche)verbaut, neue 1.6er tellerfeder, kupplung rutschte trotzdem
Warum nehmt ihr immer 1,6er Tellerfedern? die 1,5er tut's doch auch ganz gut und die Kupplung geht schön leicht.
70er drehmoment-optimiert...
Grüß euch,
Das Kupplungskit von RZT ist angekommen. Wollte es dann einbauen, aber natürlich gibt's wieder Probleme....
Bei dem RZT 4 Scheiben Kit ist es so, dass die Reibbeläge und auch die vordere Druckplatte (heißt die so?) dünner sind, und daher das ganze Paket zum Schluss dünner ist, daher soll man die hintere Druckplatte verkehrt herum einbauen. Genau das hab ich getan, aber so bekomme ich den Sicherungsring nicht mehr drauf, weil die Aussparung im Mitnehmer, dann nicht mehr sichtbar ist....baue ich sie so wie original vorgesehen ein, dann würde es passen, aber so sollte es ja eigentlich nicht sein...Kann mir einer helfen ?
Edit: muss ich die neue Tellerfeder erstmal noch spannen?
ja die musst du erstmal spannen. Dazu alle 4 Schrauben eindrehen und gleichmäßig anziehen. Nicht nur 2 nehmen, das kann ich die Hose gehen.
Okay ich hab alles montiert ...jetzt hab ich aber noch ein Problem...der Deckel ist noch ab und ich wollte die Kupplung bisschen einstellen.
Problem ist jetzt, dass wenn ich den 1. Gang drin habe und die Kupplung ziehe, dann das Hinterrad immer noch blockiert ...ich müsste es doch frei drehen können oder ?
Betätige ich den Kupplungshebel, dann entspannt sich aber das Paket so wie es sein soll ...?
Muss sich das Hinterrad überhaupt frei drehen, wenn ich die Kupplung ziehe und der 1. Gang drin ist ? Eigentlich schon oder ? Woran kann das liegen ?
Ich hab es gerade ausprobiert. Das Rad lässt sich per Hand drehen, das geht aber relativ schwer.
Hm okay, bei mir geht es aber nur etwas leichter als ohne gezogener Kupplung ...so richtig ?
Du hast da immer ein gewisses "Schleppmoment" drin, da die Kupplung nie 100% trennt.
Also Kupplung ziehen und den Kickstarter betätigen. Rutscht dieser durch ist das schon mal ein gutes Zeichen.Danach auf das Moped setzen und versuchen den 1. Gang einzulegen.
Wenn das funktioniert und du nicht merkst, dass das Moped losfahren will ist alles in Ordnung.mfg
