RZT RS604S Erfahrungen
  • also der Vergaser war zwar immer etwas zu fett abgestimmt (Kerze war immer recht dunkelbraun) und der Motor an sich war eigentlich auch noch in Ordnung... Pleuel hat kein Höhenspiel, kippeln tuts auch nicht und die Kurbelwellenlager haben auch kein Spiel... und alles ist dicht... Motor wurde vor ca 3500-4000km regeneriert
    die bisschen zu fette einstellung wird den Zylinder doch wohl nicht so stark ausgebremst haben... oder seh ich das falsch?
  • Bei dir ist irgendwas faul...
    Von vorneherein schlecht gelaufen, kolbenfresser obwohl "zu fett"!?
    Billigen Nachbau Vergaser verbaut?
    Zylinder nicht entgratet vor der Montage? Zylinderkopf zu fest angezogen?ZZP richtig eingestellt? Grundplatte verdreht weil Halter nicht mehr greifen?
    S51 B1-3 die gelbe
  • Ich würde eher mal auf den Grund gehen wollen warum der Kolben geklemmt hat...
    hab den gute 300km recht vorsichtig mit recht fetter Einstellung und 1:25 (Addinol Pole Position) eingefahren...
    Ich weiß es heißt immer man brauch Nikasiler nicht einfahren... aber ich wollte halt auf Nummer Sicher gehen... hat aber letztendlich auch nichts gebracht...
    1:25 der nächste Humbug hoch drei.
    In Endeffekt hat der gar nicht geklemmt, sondern abgelöste Ölkohle hat am Kolben ihre Spuren hinterlassen oder hat anderen Dreck durchgezogen.
    Eine zu fette Einstellung zu viel Mischölanteil "bremst" jeden 2 Takt Motor in gewissen Maße aus.
    Beim 16N1-11er Vergaser mit 78HD, ZZP auf 1,6mm vor OT, damit läuft der Reso ohne weiteres 75-80 km/h.
    Das ist auch das was man im Seitenlangen Langzeittest im net lesen kann.
    "beim neuen Kolben hats auch schon leicht übergepfiffen und das nach vielleicht 200km..."
    Hast es scheinbar immer noch nicht begriffen, Kolben nachwerfen bei ein Zylinder der Problem hat, wie du jetzt schreibst ein Klemmer, liegt an dein Murks und nicht am Zylinder.
    Den Zylinder hab ich leider nicht entgratet... mir hat wer geasgt Nikasil Zylinder kann man nicht entgraten... und ich hab das auch noch geglaubt...
    Der Kolben hat Einlassseitig geklemmt daher glaub ich nicht dass der Zylinderkopf zu fest angezogen war
    Haltekrallen für die Grundplatte waren noch in Ordnung
    Zu was bohrt man da Löcher, absolut nicht notwendig bei den Zylinder Humbug ist das.Im Grunde auch der ZT Luftfilter.
    Die Löcher im Herzkasten könnte ich zu not auch noch zukleben... ja der ZT Filter war unnötig...
    würde dann nen größerer Luftfilter beim LT60ST Sinn machen? möchte den ja schon mit 19er Vergaser fahren...
  • 1:25 mit Pole Position ist zu viel des Guten.
    Wahrscheinlich konnte sich dadurch der Kolbenring nicht richtig eingelaufen und mit etwas Glück hast du jetzt ne Menge unverbranntes Öl im Kurbelgehäuse.
    Ich bin übrigens nicht perfekt und arbeite auch nicht daran. :D
    Gruß Matze
    Hab ich geschrieben dass ich den Zylinder mit 1:25 eingefahren bin? dann muss ich mich korrigieren... bin mit 1:33 eingefahren und das auch nur die ersten 100km dann gabs 1:40... 1:25 hatte ich nur für die erste kurze Fahrt gemischt aber dann noch bisschen Sprit nachgekippt...
  • würde dann nen größerer Luftfilter beim LT60ST Sinn machen? möchte den ja schon mit 19er Vergaser fahren..
    Für nen 19er Vergaser solltest du ein großes Luftfilterblech fahren, ja. Die zusätzlichen Löcher benötigst du dann nicht.
    Dennoch ist es mMn. nicht Sinnvoll einen 19er Vergaser zu fahren, wenn es möglichst unauffällig sein soll. Da verzichte ich doch auf die halbe PS und bin dafür leise unterwegs.
    Auch kannst du natürlich mit Dämmmatten etc. experimentieren. Doch steht hier die Frage nach dem Nutzen im Raum.
    Ansonsten bleibt einfach zu sagen:
    Vorgaben vom Hersteller beachten.
    :b_wink:
    Einmal editiert, zuletzt von Simon S93 ()
  • Es ist nicht das Problem wenns nen bisschen lauter ist... Wichtig ist mir bloß dass man mich nicht hört auf der anderen Seite des Dorfes weil der Luffi so dröhnt... Meinen 16er Vergaser möchte ich eigentlich nicht so gern benutzen da sich das Standgas nicht vernünftig einstellen lässt ... Wenn das Standgas passt tourt der Motor nicht mehr vernünftig ab (ist kein billiger China Vergaser).... Und ich möchte schon gern das maximale aus den Zylinder rausholen... Trotzdem danke für den Ratschlag..
    Dann wird mein neues Setup jetzt: LT60ST, AOA2, 19er Vergaser und Filu Luftfilter... Und ich werde die Löcher im Herzkasten dann wieder zukleben
    Würde sich vielleicht noch das Düsenset von LT für den 19er Vergaser lohnen?
  • Verschiedene Düsen solltest du schon parat haben. ;)
    Für den 19er würde ich mal Grob von 80-100 vorschlagen. (von mir aus auch 85-100)
    Ansonsten würde sich das Vergaserupgrade-Kit von ZT oder RZT gut machen, denke ich.
    :b_wink:
    :b_wink:
    an Düsen hab ich alles von 70-115
    beim RZT und ZT upgradekit schreckt mich bisschen ab dass man den Zerstäuber wechseln muss...
    beim LT Vergaserkit wäre ja nur nen neuer Düsenstock, 09er Nadel mit Plättchen und Schwimmernadelventil dabei... das ist ja ganz schnell gewechselt
    der Zerstäuber ist doch eingepresst... wie kann man den denn wechseln? (mit einfachen Mitteln)
