Macht aber genau so wenig Sinn an einem Stino Motor.
Da kannst du genau so gut einen AOA 1 oder 2 dran hängen.
Er sollte schon funktionieren, ist ja im Prinzip nix anderes als nen Stinoauspuff wo der kegel verstellt werden kann.
Ja natürlich funktioniert der (wenn man den Kegel auf Stand Maß bringt), macht an einem Stino Motor trotzdem keinen Sinn, so viel Geld für einen Auspuff auszugeben, wenn man auch seinen Alten benutzen kann und das gleiche Ergebnis bekommt.
Hm. Bin da jetzt genauso schlau wie vorher... Eigentlich wollten wir ja nur was relativ "einfaches" machen um ein paar km/h (~5) mehr zu bekommen. Und da eh ein neuer Auspuff dran soll da der alte etwas gammelig ist, kam uns halt so ein reso ganz gelegen, wenn es denn was gebracht hätte.
Zitatwenn man auch seinen Alten benutzen kann und das gleiche Ergebnis bekommt.
Den alten etwas ändern? Wäre ja erst mal ne möglichkeit... Früher haben wir den orig Schalldämpfer noch mit extra Löchern versehen.
War etwas lauter und etwas schneller, dachte man jedenfalls... und gibt es ja heute bereits so zu kaufen....
https://www.ebay.de/i/36209536…m0KMM3a63RZsaAkNQEALw_wcB
Oder was würde den ohne Motorumbau ein paar mehr km/h bringen? Wenn überhaupt möglich
Abspecken, abspecken und vor der Fahrt alles nötige aus den Taschen, Darm und Blase entfernen.
Eine komplette Wartung ( Radlager, Reifendruck, Kette schmieren und spannen, Spur, Bremsen etc ) wirkt auch mehr als man denkt. Das kannst du erstmal probieren.
Das ist bereits alles gemacht....
ausser abnehmen...
Ich habe mit einem Freund bei seiner S51 und KR51/2 das ZT Vergaser upgrade verbaut mit der 75 hd und Auspuff auf AOA1 umgebaut. Hatten beide Mopeds unter gleichen Bedingungen vorher und nachher mit GPS gemessen. ~5 km/h hinterher mehr. Viel besser ist jetzt aber die dosierbarkeit vom Gas.
Das ZT oder RZT Vergaser Upgradekit, also die Düsennadel und Teilastnadel ist nur für den Teilastbetrieb zuständig.
Damit will man genau das erreichen, was du festgestellt hast "Viel besser ist jetzt aber die dosierbarkeit vom Gas."
Eine größere HD beim Stinomotor zu verwenden ist quatsch, selbst eine S70 kommt mit einer 72HD aus.
Was etwas mehr an Vmax bringt ist ein AOA1 Krümmer, dafür muss man aber den Kompromiss eingehen, das es etwas im unteren Drehzahlbereich an Leistung fehlt.
@ 73erkr51/1
Ohne die Steuerzeiten des Zylinders zu ändern bekommt man nun mal nicht wirklich mehr Leistung um
eine höhere Endgeschwindigkeit zu erreichen.
Kauf dir ein 60er Reso, der leistet 7PS, damit sind ca. 75-80km/h drin und das mit Stino Auspuff und Vergaser, nur die HD muss angepasst werden.
Ähnlich ist mit den 50ccm und 60ccm Sportzylindern von RZT und LT.
Apropos 60er Reso, weiß jemand wann der wieder verfügbar ist? Der ist ja überall ausverkauft..
Kann jetzt noch meine Erfahrung zum Reso an meinem neuen 90ccm Motor mit 5 Gang teilen...fährt ab ca 4500 Touren wie die Seuche in mittlerer Stellung. Bin von dem Auspuff sehr begeistert. Erst am 60 er JW Sport spitze und jetzt am 90er auch noch Mega! Für das Geld ultra geil
Hab keine Bilder so richtig gefunden. Aber sagt mal steht der Auspuff hinten immer so schräg bzw weit weg vom Hinterrad?
Gefällt mir leider überhaupt nicht so
