Ich habe in jeden Holm die hälfte der 200ml Flasche gemacht
Probleme mit der Steckachse vorn
im normalfall ist bei den Sets eine 80ml Flasche bei... Was hast du da verbaut?
Ich habe bei Ostoase bestellt, da kam eine 200ml Flasche an. das andere mal bei AKF, da waren nur 80ml in einer Flasche
Was genau war das für Öl in der 200ml Flasche?
Sicher das von Hanseline. Da ist einfach die Flasche größer, weil da keine spezifische Menge für die simme drin ist, sondern einfach 200ml Gabelöl...
Aber nur weil man ne große Flasche geliefert bekommt, sollte man nicht einfach die ganze Flasche in den Holmen versenken
Dachte es würde wenigstens ein bisschen helfen, hat es aber nicht
Schlägt dann einfach nur früher auf den Öl 'Anschlag" auf.
