Habe eine KR51/1 mit einem rzt 50ccm Zylinder sie läuft auf der Geraden richtig gut aber bei der kleinsten Steigung dann nur noch im ersten Gang gut sobald man den zweiten einlegt kommt nichts mehr sodass man direkt wieder in den ersten schalten muss kennt jemand das Problem und weiß was man da machen kann?
Rzt Sportzylinder 50ccm
Serienzylinder verbauen im und alles ordentlich einstellen.
Danke für den tip aber was willst du mir damit sagen? Gibt es für mein Problem keine andere Lösung?
Du gibst null Infos außer was für ein Zylinder drauf ist. Wie soll dir da jemand helfen können?
Solche Zylinder brauchen Drehzahl. Leider haben diese einen relativ kleinen Drehzahlbereich wo er Leistung abgiebt, Dadurch hast du mit einem 3 Gang Getriebe bei Steigungen ein Problem.
Ich habe den LT50 Sportmit einem 5 Gang gefahren, entsprechnd kurzübersetzt, und kahm damit ganz gut zurecht, wenn es mal etwas bergiger wurde. -
Ok Danke für die Info
Wobei man im Vergleich sagen muss, dass der rzt, zumindest für die M5XX etwas zahmer übersetzt sind. Auch noch etwas brauchbares Band in der Mitte . Und auch nicht ganz schmal das Band...
also ist der Zylinder den ich habe und mit Original Vergaser und 1,5 vor OT und Original Auspuff fahre für meine KR51/1 mit einem dreigang Getriebe eher kontraproduktiv!
Wenn er im bergigen Gebiet gefahren werden soll, ja. Da braucht es mehr Hubraum oder wenigstens mehr Gänge um noch halbwegs hoch zu kommen.
Danke dann werde ich wohl wieder auf den originalen Zylinder wechseln.
