Moin zusammen,
dies ist mein erster Beitrag. Ich bin Sven aus Hamburg und habe mir im Februar eine Schwalbe (siehe Avatar) gekauft, diese ein wenig restauriert und auf Vape umgerüstet. Hier die Beantwortung der vorgefertigten Fragen:
Simson Modell: KR51/2E
Vape, Unterbrecher oder Elektronik Zündung: Vape, Elektronik
Stromkreis 6 V oder 12 V: 12 V
Schaltplan vorhanden: Ja
Glühbirnen geprüft: Neu
Batterie aufgeladen: Ja
Im original Zustand: ?
Simson Erfahrungen: wenig
Das Problem: Sobald der Motor ausgeschaltet wird, brennt die 5A-Sicherung durch.
Daß dies während des Betriebs nicht passiert, kann ich damit belegen, daß ich bei "Motor an" 14 V an der Batterie messe, also Ladespannung. Wäre die Sicherung schon während des Motorlaufs durch, würde ja nur Batteriespannung 12 V anliegen.
Das Problem tritt unanhängig von el. Verbrauchern auf, also ganz einfach zu reproduzieren:
- Motor an
- Motor aus
- Sicherung durch
Wie der Motor ausgeht, ist auch egal. Ob durch Zündung auf 0, absaufen, ...
Funktionieren tut alles, die Verkabelung ist korrekt. Nach fehlenden Massen und unisolierten Kabeln habe ich auch alles untersucht.
Grüße,
Sven
