Hallo liebe Simsonfreunde
ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass ihr mir bei einem Problem mit meiner guten alten S51 weiterhelfen könnt. Das Problem ist, dass wenn ich ein paar Kilometer gefahren bin und die Simme warm ist, passiert es, dass an einer Ampel die Drehzahl erst leicht absinkt (laut Drehzahlmesser), dann nimmt sie das Gas beim Anfahren kaum noch an und geht einfach aus. Ich kann sie auch erst wieder starten, wenn die Maschine kalt geworden ist. ![]()
Zu mir und meiner S51:
Ich habe sie mir 2012 mit 16 Jahren auf Anraten meines Vaters angeschafft. Von da an bin ich sie für zwei Jahre gefahren und hab einiges dran gemacht und machen lassen. So zum Beispiel einen Umbau auf 60ccm, Vape und einen fünften Gang. Fuhr sich prima und war alles gut. Von 2014 bis vor zwei Wochen stand sie dann in der Garage rum und wurde kaum bewegt. Jetzt hab ich sie wieder (anscheinend noch nicht richtig) flott gemacht und einen neuen Vergaser besorgt. Der Vergaser ist ein 19N1-11 (angeblicher Vergaser für 60ccm).
Als ich das Problem vor einer Woche das erste Mal hatte, hab ich gegoogled und auf Empfehlung die Zündkerze (die komplett schwarz war) und die Zündspule gewechselt, dabei fiel mir auch auf, dass der Zündkerzenstecker auch schon bessere Tage gesehen hat. Vier Tage hat alles gut funktioniert und dann kam das gleiche Problem erneut. Die Zündkerze würde ich diesmal jedoch noch als "rehbraun", wie es empfohlen ist, beschreiben. Den Vergaser hab ich auch kontrolliert (Schwimmerstand, Düsen) und die Einstellung des Gemischs passt auch. Den Luftfilter habe ich auch in Waschbenzin gereinigt. Für "Fachexpertise" habe ich sie in eine Simsonwerkstatt gebracht, mit dem Ergebnis: "Es liegt an dem scheiß Chinavergaser" (Zitat).
Kann mir einer von euch vielleicht sagen, ob es am Kondensator liegen kann, bzw. hat jemand eine andere Idee?
Viele Grüße
Tobi
