Simson Modell: S 51 B , Baujahr 1987
Vape, Unterbrecher oder Elektronik Zündung: Unterbrecher
Stromkreis 6 V oder 12 V: 6 Volt
Schaltplan vorhanden: nein
Glühbirnen geprüft: ja
Batterie aufgeladen: ja
Im original Zustand: ja
Simson Erfahrungen: aus meiner Jugend
Hallo.
Ich habe immer wieder das Problem, das meine Batterie nach kurzer Zeit leer ist.
Die Batterie ist meines Erachtens in Ordnung. Ich habe mal direkt an der Batterie gemessen, ob sich bei laufendem Motor die Spannung ändert. Das ist nicht der Fall.
Daraufhin habe ich mal vom Laderegler den Durchgang überprüft. In beiden Richtungen zeigte das Multimeter beim Widerstand 1 an.
Ich vermute nun, das mein originaler Laderegler 8871.6 defekt ist.
Ist es jetzt ratsam einen gleichartigen Laderegler oder eine Elba 6 Volt Anlage einzubauen ?
Was ist besser ?
Nikki
