Simson Rücklicht richtig anschliessen
Nichts für ungut, SimsonSamuel, Du hast bei der Anmeldung die Forenregeln (https://www.simsonforum.de/wbb/index.php/Terms/) akzeptiert aber offenkundig nicht gelesen.
Unter Punkt 2.4 findest Du folgenden Passus: "Antworten auf eigene Posts(pushing) wird nur im Abstand von min. 24h.geduldet."Du riskierst hier gerade eine Verwarnung. Ich empfehle Dir, mittels der Funktion "Beitrag bearbeiten" die letzten drei Beiträge in einem zusammen zu fassen.
Ferner nützen Dir Bilder von Kabelbäumen nicht wirklich was, solange Du nicht sicher bist, einen originalen Kabelbaum mit den originalen Farben verbaut zu haben.
Die Schaltpläne findest Du hier im Forum unter Übersicht Simson Schaltpläne oder unter dem von Simson S93 angebotenen Link. -
Hallo,
hier siehst du eigentlich ganz gut, wie die Kabel angeschlossen werden:
https://www.simmipage.de/files…brecher_Zuendung_2018.pdf -
Hast Du schon geprüft ob deine Rücklichtbirne kaputt ist oder auch eine andere probiert?
Allerdings bin ich mir da trotzdem nicht ganz sicher welcher Kontakt zu welchem Anschluss an der Fassung gehört....
Dann mach doch mal ein Bild von deinem Rücklicht und den Anschlüssen am Zündschloss und wir schauen ob die Kabel richtig sitzen.
Braun schwarz geht an den hinteren Bremslichtschalter
Braun ist Masse
Rot Schwarz geht unten ans Zündschloss (Dreier Stecker)
Grau geht oben ans Zündschloss (zweier Stecker)Hoffe ihr könnt mir hiermit helfen
Warum steckt da ne 21W-Birne im Rücklichtsockel? Da gehört eine 5W-Birne rein. Auf die eine Seite braun, auf die andere grau (musste gucken, wo 31 und 58 dran steht; 31 is Masse). Bremslicht hat schwarzrot ( Dauerplus, sobald Motor läuft) und braunschwarz (Masse über Bremslichtschalter), Rücklicht fertig verdrahtet.
Das heißt dass in die untere Fassung eine 5W Glühbirne rein muss? Kann mir noch einer sagen welche Anschlüsse zu welcher Fassung gehören? Ich habe die Anschlüsse links und rechts, und oben und unten. Vielen Dank! Vielleicht lag das Ganze auch nur daran dass ich eine falsche Glühbirne verbaut hatte. Ich habe jetzt eine 6V/5W Birne bestellt. -
Ja, da kommt ne 5W-Birne rein. Die Anschlüsse hab ich doch geschrieben (Farbe und Nummer) ...
Um sicher zu gehen:
Oben
21W-Birne
Links schwarz-rot
Rechts braun-schwarz
(oder umgekehrt, ist hier egal, da beide Seiten isoliert sind)Unten
5W-Birne
Eine Seite grau
Andere braun
Hier musste gucken, wo 58 und 31 dran steht. 58 grau, 31 braun, einer der beiden Kontakte kann Masseverbindung haben, dort kommt die 31 dran.Gruss
