Problem mit S51 Tacho
  • Natürlich...nicht.
    Guck unter dem Tacho nach, wo welches Kabel angesteckt ist. Zur Blinkerkontrolle sollten zwei Kabel führen: swgn und swws. Die Tachobeleuchtung hat ein Kabel (gr). Ich vermute mal, dass da was falsch gesteckt ist.
  • Ich hab dies betreffend nachgeschaut und an die Blinkerkontrollleuchte gehen 2 Kabel von den Leitungsverbinder hin und zum Tacholicht ein Kabel von Zündschloss.
    Tim
  • Irgendwas wird mit Tacholicht falsch geklemmt sein. Die Tachobeleuchtung leuchtet nämlich im allgemeinen auch, wenn Standlicht an ist, weil die mit Rücklicht gekoppelt ist...
  • Wenn ich die Zündung normal anmache und den Blinker einschalte blinkt die Lampe, jedoch wenn ich Standlicht einschalte und der Blinker an oder aus ist leuchtet die Kontrollleuchte permanent. Die Tachobeleuchtung funktioniert auch bei Standlicht. Ich habe auch mal die Kabel von der Kontrollleuchte abgemacht und auf Standlicht geschaltet und da hat das Tacholicht und die Kontrollleuchte geleuchtet. Da ist doch irgendwas falsch...oder?
