Hallo, da mein aktueller Auspuff gar keinen Gegenkonus hat, muss jetzt ein neuer her. Einer von Sachsenmoped.de soll es werden, aber welcher? Die Meinungen sind unterschiedlich: SimiSPower meint, dass der mit echtem Gegenkonus spürbar mehr Durchzug/Leistung bringt, als der mit originalem (auch bei stino 50ccm). Andere sagen, dass so ein Auspuff an einem stino Motor nichts zu suchen hat. Ich weiß, dass ich einen größeren Zylinder für mehr Leistung bräuchte, aber schon 1-2 km/h mehr Endgeschwindigkeiten wären für mich genug. Hat jemand Erfahrung damit gemacht?
https://www.sachsenmoped.de/au…egenkonus-s51-enduro?c=13
https://www.sachsenmoped.de/au…oppelrohr-s51-enduro?c=13
@Sachsenmoped
Sachsenmoped Auspuff "echter Konus" vs original
Ein gelochter Gegenkonus ( mit Bohrungen / Löcher drin ) macht das "Band" breiter. Im unteren Drehzahlbereich ist der Anzug / Durchzug besser. Ein geschlossener Gegenkonus macht das Band "spitzer" und die Endgeschwindigkeit steigt an. Im welchen Bereich fährt man mehr ( Teillast oder Volllast / Vollgas ) ? Ist im Prinzip fast das gleiche wie mit einen gekürzten Krümmer. Bei einen gekürzten Krümmer steigt die Endgeschwindigkeit an und das Drehmoment bleibt etwas auf der "Strecke".
Ist der Gegenkonus bei der Anlage fest verbunden und nur fürs Foto in Einzelteilen abgebildet oder ist der dauerhaft verschiebbar?
Mal so als Frage an den Vertreiber.
Danke, dann wirds wohl bei mir der mit "echtem Gegenkonus", also der geschlossene. Und der Gegenkonus ist glaub ich verschweißt.
Hi.
Habe den Auspuff mit geschlossenen Gegenkonus verbaut. Der Gegenkonus ist festverschweisst und nicht verschiebbar. Ein Vergleich zu einem originalen kann ich leider nicht machen da mein alter Auspuff ein verschiebbaren Gegenkonus hatte(Eigenbau). Rein von der Verarbeitung und Klang bin ich aber voll und ganz zufrieden. -
Okay danke
Ich werde aber noch einen Doppelschalldämpfer dazu kaufen
