Simson Schwalbe kaufen - Hals über Kopf
  • Moin,
    ich habe vor mir als Schwalbenanfänger eine solche zu kaufen.
    Ich muß gestehen, ich habe keine große Erfahrung. Ich habe aber gehofft das ich vlt. den ein oder anderen Fehlkauf vermeiden kann, wenn ich vlt mal bei Fachleuten nachfrage.
    Die Schwalbe ist wohl nicht 100% komplett sagte man mir und man müsste was machen, Motor dreht aber..
    Gibt es Tipps auf die ich achten sollte ? Ich dachte mir wenn ich vlt für einen guten Preis bekomme, könnte man das mit Arbeit schon wieder hinbekommen ? Als VHB stehen 700€ im Raum.
    Papier gibs natürlich dazu.
    Ich hoffe mal das ich damit nicht zu spät dran bin, bevor ich das Teil ansehen gehe.
    Gruß Anso
  • Also 700€ für eine /2er Schwalbe ist schon ziemlich in Ordnung.
    Da wirst du nicht so viel falsch machen können. (Wenn auch noch die richtigen Papiere dabei sind)
    Informiere dich noch über die typischen Schwachstellen. Sollte da was sein kannst du noch runter handeln.
    Aber Arbeit wirst du auf jeden Fall haben. Draufsetzen und los ist wahrscheinlich nicht möglich.
    :b_wink:
  • Simon meint bestimmt die originalen Papiere.
    Ne typische Schwachstelle bei der /2 ist die Motoraufhängung, da sie gerne oben reißt. Im Prinzip sollte man sich eh den ganzen Rahmen genau anschauen, da die recht selten geworden sind.
    Ich bin übrigens nicht perfekt und arbeite auch nicht daran. :D
    Gruß Matze
  • Du kaufst ein KFZ.
    Also im Prinzip alles so handhaben wie auch beim Autokauf:
    - Fahrzeugpapiere vorhanden? Entweder ein original DDR-Schein oder eine Betriebserlaubnis vom KBA. Beim DDR Schein gibt es allerdings viele Fälschungen.
    - Typenschild, Rahmennummer und Papiere müssen übereinstimmen. Wenn nicht -> Finger weg! (Rahmennummer, Baujahr, Fahrzeugtyp)
    - Kaufvertrag machen, Ausweis zeigen lassen.
    Es sind leider viele Betrüger unterwegs. Also absichern.
  • Hast du ein Bild vom Motor?
    Ansonsten gucken, ob alles funktioniert. Probefahrt sollte mindestens 10km lang sein.
    Bist du denn handwerklich geschickt? Wenn nicht, ist die Gefahr da, dass du irgendwann frustriert aufgibst.
    Einmal editiert, zuletzt von makersting ()
  • Er sagt doch Motor dreht. Soll er 10km Probeschieben? Bei 700€ darfst du nicjt erwarten, dass der Motor läuft und vollkommen ok ist.
    Im Endeffekt kommt drauf an wie hoch das Gesamtbudget seien darf und wie weit gebastelt werden darf.
    Motor einmal machen lassen kannst du schonmal einplanen.
    Bei dem Preis würde ich aber bei dem aktuellen Markt zugreifen.
  • Bitte den Rahmen auch auf Durchrostungen kontrollieren! Je nachdem ob die ohne Verkleidung mal ne Weile draußen stand, kann Wasser in die Rahmenrohre laufen und den von innen durchrosten lassen. Ein Riss bzw. ein Loch wäre am ehesten an der tiefsten Stelle des Rahmens zu finden.
  • Weitere Bilder habe ich leider nicht, aber ihr habt mir auf jeden Fall schon einmal weitergeholfen.
    Super Forum, super Feedback. Ich sag euch dann wie es ausgegangen ist :)
  • Generell kannst du davon ausgehen, dass ein deutlich mehr machen musst als der Verkäufer sagt oder du vermuten wirst. Aber das finde ich auch sehr spannend und Simson ist eigentlich sehr einfache Technik. Viel Erfolg mit dem Ding.
  • Ich hab eigentlich auch kein Problem mehr zu machen, soweit ich als Laie gesehen habe gibt es fast alle Ersatzteile ja noch zu kaufen.
    Wichtig ist wohl am Ende runterreduziert das der Rahmen passt und das mit dem Schein sauber ist.
  • Kannste fast unangesehen kaufen, für den Preis.
    Papiere sollten vorhanden sein und auch wirklich vom angebotenen Fahrzeug stammen.
    Dennoch versuchen, etwas runterzuhandeln. Steht ja VHB da, oder?
    Und wenns nur 50€ sind. Hänger musst du dir auch evtl. ausleihen, Spritkosten usw.
