Habe immer ne kleine Pfütze Benzin unterm Vergaser. Was kann das sein?
Simson - Benzin unterm Vergaser
Benzin?
Ja habe daran gerochen und es war Benzin
Den hast du nicht verstanden,KayL
Was das sein kann?
benzin?
dran gerochen: benzinfrage beantwortet
Vergaser oder Benzinschlauch/Hahn undicht.Dann tropft es aufs Motorgehäuse.
Das Problem wird deine Vergaserwannendichtung sein + eine ggf. schon verzogene Vergaserwanne.
Je nach Motor kann es auch aus dem Überlauf sprudeln.
Kaufe mir nen neuen Vergaser. In meiner KR 51/2 ist ein 16-1/8 drin. Muss exakt dieser wieder rein oder ? Eigentlich sollte ja ein 16-1/12 in diesem Modell mit 3 Gang verbaut sein
Ganz klar den -12. Mit anderen Gasern läuft sie zwar, aber nie so gut wie mit dem dafür vorgesehenen.
Abschlüsse ist aber alles gleich oder?
Ja. Grunddaten sind identisch. Den neuen Vergaser aber auch erst richtig einstellen. Ganz besonders der Schwimmer MUSS eingestellt werden.
Und nicht nur per "Augenmaß" einstellen, sondern mit Einstell- Vergaserwanne oder Senfglas.
