Hallo Simson Freunde,
Ich hab eine kurze Frage. Wie oft kann man einen ms 50 zylinder schleifen lassen? Gelten die gleichen schleifmaße wie bei den S51 zylindern?
Lg
Lg
Hallo,
Ja die schleifmaße werden die selben sein.
Du musst aber bei dem Kolben genau aufpassen ob der auch explizit für den Ms50 ist. Die Ringstöße sind dort anders gesetzt.
Nein, muss er nicht. Das sind Mythen bzw. sind die Ringstöße vernachlässigbar. Ich betreibe 3 Motoren 2 davon mit normalen Megu Zweiringkolben.
Ich habe nie einen Ms50 Motor gefahren, aber schon einige gebaut. Ich glaube dir das, Frage mich aber warum die Ms50 Kolben ( habe da noch ein paar Übermaßkolben liegen) andere Ringstoßpositionen haben. Vllt. kann das hier noch einer aufklären.
Vermutlich um auf Nummer Sicher zu gehen. Ein Ringstoß vom Stino Kolben ragt ca. 2-3 mm über die in Fahrtrichtung linke Auslasskanalkante. Der Auslass ist ja bekanntlich etwas breiter als der vom Stino Zylinder. Vielleicht war das den Ingenieuren zu wenig.
Es gibt nur ein Links und Rechts, es wird immer von der Fahrtrichtung ausgegangen.
Aber Deine Aussage ansich macht wieder schlauer!
Das ist mir schon klar. Ich wollte es auch für Laien verständlich schreiben. ![]()
