Hi,
folgendes Problem: meine S51 lief bis vor 3 Tagen ohne Probleme. Habe dann meinen Zylinder mal durchgetauscht und dabei ist mir die Fußdichtung zerrissen. Habe daher nur eine Hälfte der Dichtung verbaut (schlagt mich dafür. war blöd, ich weiß). Nun pfeift es logischer Weise raus. Mit Choke dreht sie kurz hoch. ich bekomme sie meistens nur mit Choke an. Standgas geht gar nicht. Gänge voll ausfahren und Kupplung ziehen, dabei dreht sie hoch OHNE das ich Gas gebe. Ab und zu dreht sie auch so hoch, ohne das ich etwas mache.
Vergaser ist getauscht, korrekt eingestellt, Gasschiebe schließt vernünftig und ist an Ort und Stelle, Chokegummi ist neuwertig und dicht.
Hilfe
